Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32742 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po leden 30 2017, 0:55 Předmět:
To courání kliďáku bylo určitě od toho, žes neměl tepelnou vazbu mezi tranzistorama... Akorát je divný, že by ti kluci z ALDAXu poslali stavebnici se šmejdovýma trandama (myslím teda ten první odstřelenej pár), tohle jim vůbec není podobný, i když zase s přihlídnutím k tomu stavu v jakým dnes ta firma je ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1612 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: po leden 30 2017, 7:22 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Celý to osazení je podezřelý - jako filtráky Jamicon, černý držáky pojistek, hliníkovej vingl ohnutej na druhou stranu, modrej trimr... To Aldaxu neni podobný.
Ja sem koupil jeden modul v plné verzi a jeden bez obvodu zdroju ktere sem si osadil sám co se Jamiconu tyče tak špatnou zkušenost nemám a ezk jiné ani nemělo .... Vinkl je vyhlej naopak protože jsem to tak potřeboval . Modre trimry byli dodány aldaxem ...
Zaslal: út leden 31 2017, 1:01 Předmět:
To byl cizí bastl na okopírované desce, to nebylo od Aldaxu. Řešili jsme to. Ty BD911/912 i budiče BD139/140 a rozkmit BD140 byly totální noname, úplně bez loga, na BD139 bylo neznatelné, stírající se logo GM.
Kluci, všecko i všecky prasečiny na Aldax hodit nejdou.
Dva páry značkových BD911/912 se používají i ve výkonnějších zesilovačích a všecko to drží.
Byl to bastl.
Kdyby to nedrželo při zkratu či neomezilo na 2 ohmech, nepustil bych to ven.
Byli bychom sami proti sobě.
Zaslal: út leden 31 2017, 11:38 Předmět:
Zdráv buď a vesel, Leoši - jak jde život? Bylo tu bez tebe těžko a nuda, dokonce i Ten, Jehož Jméno Se Nevyslovuje se odvážil vystrčit svou prázdnou makovici a otevřít svou nevymáchanou klapajznu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6168 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: út leden 31 2017, 13:11 Předmět:
Zkrat ani omezení do 2R není při správné nadproudové pojistce to nejhorší zatížení pro 4R zesilovač.
To je těch 3R v serii s 10mH, což tam na nějaké basové sekci klidně může být.
Při limitaci 50Hz s napájením 45V je tam cca 14A proudu a cca 1Ws energie v té cívce, když zabere progresivní limitace, tak se celá tato energie vytopí do těch tranzistorů.
K nějakému bastlu by se měl vyjádřit Gozer :
"No to je autor toho zesilovače co mi ho prodal . ok až seženu osciloskop tak to zkusím ."
Zaslal: út leden 31 2017, 17:27 Předmět:
Jo, to je přesně ono - zesilovač možná je od ALDAXu, ale Gozer ho koupil od někoho jinýho, takže ví jen Bůh a svatej Václav, co v tom je za součástky - a Sinclair s Pierrem můžou 10x radit a dušovat se, že oni za nic nemůžou - a trandy přesto budou lítat jak Trepifajxli... Jednoznačně to není vina samotný konstrukce, pokud desítky jinejch exemplářů chodí jak z praku a nehoří nic - ale je potřeba dohledat příčinu u tohohle jednoho kusu, do kterýho strčil pracky ještě někdo jinej než ALDAX . _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út leden 31 2017, 18:12 Předmět:
S Popelkou to konzultoval, ale kde a od koho to přesně koupil tady myslím ještě nepadlo. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt únor 02 2017, 13:07 Předmět:
Ale Tobě to věříme, celkem nemáš důvod si vymýšlet
Jsou tu ale notoričtí lháři a lidi na který spoleh není, na ty je zapotřebí dohlédnout a veřejně je pranýřovat
A taky je zapotřebí si o tom něco nastudovat, než začnete "sekat jak Baťa cvičky" zesilovače který choděj "jak z praku", nebo taky hořej "jak papírový čerti"
AN1628 AN1308
Strana 3 z 4
