Můžu věřit tomuhle disku?
Puda
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 31 2017, 21:35    Předmět: Můžu věřit tomuhle disku? Citovat
Zdarec pánové,
mám tu cca 6 let starý disk (zelený WD). Ve smartu už asi rok hlásil 1bb. Včera jsem ho zkopíroval jinam a dal naformátovat (pomalu). Jaké však bylo moje překvapení, když jsem dneska pustil diagnostiku a vadný sektor tam není. Tak nevím jestli je vadný. Nemůže to být třeba chyba firmwaru? Tohle se mi ještě nestalo. Můžu mu věřit?
 Soubor:  CDI.PNG
 Velikost:  70.44 kB
 Staženo:  151 krát
Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
PříspěvekZaslal: út leden 31 2017, 21:43    Předmět: Citovat
Je uplne zdravy. Ten sektor sa prepisom opravil.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 31 2017, 21:55    Předmět: Citovat
6 let starý disk a má naběháno jen 57 hodin?
Puda
PříspěvekZaslal: út leden 31 2017, 21:57    Předmět: Citovat
To bude asi míň významný byte z těch 31622 hodin Very Happy
satam
Založen: Jan 21, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 31 2017, 22:27    Předmět: Citovat
Já bych mu moc nevěřil, protože WD řady Green jsou obecně nejhorší a nejméně spolehlivé WD disky z té doby a při "naběhaných" cca 31 tis. hodinách nikdy nevíš, co udělá zítra. Sám mám dva a už při cca 10 tis. hodinách k nim přistupuji s nedůvěrou, i když SMART vychází bezvadně.
Pravdou ale je, že pomalým formátováním lze některé chyby disků opravit, není to však pravidlem.
PříspěvekZaslal: út leden 31 2017, 22:39    Předmět: Citovat
Dikobraz napsal(a):
57 je hodnota atributu, v tomto pripade asi v percentach. Ked bol disk novy, bolo tam 100, teraz ma za sebou takmer polovicu zivotnosti podla vyrobcu. Pocet hodin je v raw hodnote.
satam
PříspěvekZaslal: út leden 31 2017, 22:49    Předmět: Citovat
Počet hodin je udaný v šestnáctkové soustavě číslem 7B86. Kdo chce, může si přepočítat, dostane se k číslu 31622 hodin.
PříspěvekZaslal: út leden 31 2017, 23:07    Předmět: Citovat
Já tu mám bezchybnou 2,5" Toshibu, 500GB natočíno 49142 hodin. Se divím že se ještě rozbíhá a co vydržela za zacházení v NTB. Wink
satam
PříspěvekZaslal: út leden 31 2017, 23:25    Předmět: Citovat
Ta Toshiba patří do muzea. 2,5" Toshiby byly jedním z největších shitů, které se kdy v ntb objevily. Dobře jim sekundovaly Hitachi.
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 10:02    Předmět: Citovat
Diskom viac škodí počet štartov ako odkrútené hodiny.
Momentálne mám jeden WD RED 1TB
94 štartov
skoro 30000 hodín
A všetko OK
Mal som aj 2 iné
1.cca 40000 hodín
2.cez 50000 hodin
A všetko OK len ako píšem štartov málo.
Ale súhlasím - "Green" sú dosť poruchové. Veľa reklamácii bolo.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 10:09    Předmět: Citovat
Satam má pravdu, značce WD se vyhýbám, svého času recenze nepříliš pochvalné, enemže mně se kousl Seagate, neopravitelný a terazky babo raď co dát náhradou.
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 10:13    Předmět: Citovat
Já měl (narozdíl od Satama) spíš opačné zkušenosti- disky Samsung a Hitachi v pohodě, WD a Seagate samé problémy.
Ale jedná se o dobu před cca 6 lety, kdy jsem spravoval více počítačů ve firmě.
A všechno to byly 3,5".
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 10:27    Předmět: Citovat
Mame par stoviek PC s diskami WD, Hitachi, Seagate a Samsung (tych je malo) v prevadzke 24/7. Rozdiel v poruchovosti takmer ziadny. Niektore uz maju nad 70 tisic hodin.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
lajcký dotaz: ten CrystalDiskInfo je dobrý ?
Jak moc se dá věřit těm programům pro testování?
Mám po ruce pár disků co sice fungují, ale bez toho aniž bych věděl kolik mají naběháno, tak čím je odzkoušet.
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 10:29    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Měl jsem WD, kde ta hodnota v % klesla na 1. Čekal jsem, že dosáhnu 0%, ale těsně před tím se objevil 1 bad sektor Sad Bylo to přes 70000 hodin.
