Zdarec pánové,
mám tu cca 6 let starý disk (zelený WD). Ve smartu už asi rok hlásil 1bb. Včera jsem ho zkopíroval jinam a dal naformátovat (pomalu). Jaké však bylo moje překvapení, když jsem dneska pustil diagnostiku a vadný sektor tam není. Tak nevím jestli je vadný. Nemůže to být třeba chyba firmwaru? Tohle se mi ještě nestalo. Můžu mu věřit?
Založen: Jan 21, 2010 Příspěvky: 565 Bydliště: Cheb
Zaslal: út leden 31 2017, 22:27 Předmět:
Já bych mu moc nevěřil, protože WD řady Green jsou obecně nejhorší a nejméně spolehlivé WD disky z té doby a při "naběhaných" cca 31 tis. hodinách nikdy nevíš, co udělá zítra. Sám mám dva a už při cca 10 tis. hodinách k nim přistupuji s nedůvěrou, i když SMART vychází bezvadně.
Pravdou ale je, že pomalým formátováním lze některé chyby disků opravit, není to však pravidlem.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34261 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út leden 31 2017, 22:39 Předmět:
Dikobraz napsal(a):
6 let starý disk a má naběháno jen 57 hodin?
57 je hodnota atributu, v tomto pripade asi v percentach. Ked bol disk novy, bolo tam 100, teraz ma za sebou takmer polovicu zivotnosti podla vyrobcu. Pocet hodin je v raw hodnote.
Diskom viac škodí počet štartov ako odkrútené hodiny.
Momentálne mám jeden WD RED 1TB
94 štartov
skoro 30000 hodín
A všetko OK
Mal som aj 2 iné
1.cca 40000 hodín
2.cez 50000 hodin
A všetko OK len ako píšem štartov málo.
Ale súhlasím - "Green" sú dosť poruchové. Veľa reklamácii bolo.
Zaslal: st únor 01 2017, 10:09 Předmět:
Satam má pravdu, značce WD se vyhýbám, svého času recenze nepříliš pochvalné, enemže mně se kousl Seagate, neopravitelný a terazky babo raď co dát náhradou. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: st únor 01 2017, 10:13 Předmět:
Já měl (narozdíl od Satama) spíš opačné zkušenosti- disky Samsung a Hitachi v pohodě, WD a Seagate samé problémy.
Ale jedná se o dobu před cca 6 lety, kdy jsem spravoval více počítačů ve firmě.
A všechno to byly 3,5". _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st únor 01 2017, 10:27 Předmět:
Mame par stoviek PC s diskami WD, Hitachi, Seagate a Samsung (tych je malo) v prevadzke 24/7. Rozdiel v poruchovosti takmer ziadny. Niektore uz maju nad 70 tisic hodin.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2138 Bydliště: Oslavany
lajcký dotaz: ten CrystalDiskInfo je dobrý ?
Jak moc se dá věřit těm programům pro testování?
Mám po ruce pár disků co sice fungují, ale bez toho aniž bych věděl kolik mají naběháno, tak čím je odzkoušet.
