Založen: May 19, 2012 Příspěvky: 1051 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st únor 01 2017, 11:56 Předmět: Zosik Sony TA-313
Ahojte, neviem si uz rady, zosik hra dobre ale po nejakej dobe zacne akoby sustat v repraku - pravom - ako ked sa odladi radio a nasledne zaznie poriadna rana v repraku, potom zas hra dobre a dookola. Co to moze sposobovat ?
Studaky som preletoval, kondiky pomeral - vsetky su dobre. Z tunera to nejde. Moze to byt tym, ze zosik je stavany na siet s 220V a teraz je v sieti 240V ? Cize stuplo napetie na sekundari. No na primarnej strane je pridane akesi male trafo, co zrejme znizuje sekundarne napetie trafa, na filtracnych konduroch je symetricky 31V. Koncak je SI 1125 HD. Zeby tych 31V bolo privela ? Repro su 8ohm.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7889 Bydliště: Brno
Zaslal: st únor 01 2017, 12:01 Předmět:
Kdyby to bylo napájením, tak by to nejspíš dělalo ve všech kanálech.
SI-1125HD má psané max. napájení +-35V, tak by mu to nemělo vadit.
Zkus na HIO uzemnit vstupy, jestli se to bude objevovat nadále, tak by měl být problém už jen ve vlastním HIO, součástkách kolem něj, případně v modulu ochran. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
