Zesilovač MAGNAT Edition 440 HQ, nefunkční (přesunuto)
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: po leden 30 2017, 19:46    Předmět: Citovat
Můžeš, připoj osciloskop na oscilátor, výstupy a gate tranzistorů.
PetrZahradnik
Založen: Feb 13, 2015
PříspěvekZaslal: út leden 31 2017, 19:09    Předmět: Citovat
Tak to jsem asi skončil, neboť nedisponuji oscilátorem. Sad
Ani netuším, zda to řešit nějakým udělátkem, abych rozběhnul oscilátor např. v PC přes zvukovku.
samponek
PříspěvekZaslal: út leden 31 2017, 20:31    Předmět: Citovat
Dá se to otestovat i náhražkovou metodou. Osciloskop je však lepší.
Mezi gate tranzistorů připoj malou žárovičku 12V/50mA v sérii s kondenzátorem třeba 100n, pokud je TL494 v pořádku, tak žárovička bude svítit, protože je tam 60kHz v protifázi.
PetrZahradnik
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 8:44    Předmět: Citovat
Asi jsem barbar, ale zeptám se. Takže mezi vývody 9 a 10 (tj E1 a E2)?
samponek
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 10:23    Předmět: Citovat
Ano 9 10, bude tam zhruba 11V 60kHz.
Když ne, tak je TL494 a vybíjecí tranzistory po smrti. Zároveň bude přerušený odpor v napájení (pin 12)
PetrZahradnik
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 13:05    Předmět: Citovat
Díky. Tak to (zesilovač) připojím na 12 V a zkusím žárovičku v serii s kondíkem na piny 9 a 10. Je možné změkčit autobaterii např. závorkou 12V/21W , aby to nebyl tak tvrdý zdroj. Jde jen, abych nenapáchal nějaké škody dál v zesilovači při delším připojení a zjišťování poruch.
samponek
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 13:42    Předmět: Citovat
Určitě je to dobré, žárovku můžeš použít i silnější, třeba 12V/35-45W
PetrZahradnik
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 13:54    Předmět: Citovat
Myslel jsem si to, že to bude lepší použít žárovku na plus přívod, aby tam nenaběhly ty velké Amp. z baterky.
samponek
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 14:49    Předmět: Citovat
Žárovičku dej mezi gate, na pinech 9 10 by svítila jen trochu a proti kostře, mezi piny ne, protože vybíjecí tranzistory jsou oddělené diodami.
Měnič je zapojený takhle, když si odmyslíš usměrňovač pověšený na primární straně.
 Soubor:  DC-DC měnič.jpg
 Velikost:  29.07 kB
 Staženo:  76 krát
PetrZahradnik
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 17:37    Předmět: Citovat
Jako vybíjecí tranzistory zde jsou 2N4403. V AME (HK) dnes měli jen náhradu BC638. Z datasheetu jsem však zjistil, že mají prohozenou basi s collectorem.
samponek
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 19:00    Předmět: Citovat
Můžeš dát A733 z ATX zdroje, včetně TL494, vyletuješ to horkovzdušnou pistolí, zbytek součástek si schováš ( hlavně tlumivky a trafa) Smile
PetrZahradnik
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 19:46    Předmět: Citovat
Ve zdroji PC mám místo TL494 nějaký IFF67 H0224E a tranzistory asi s označením H945P.
samponek
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 20:35    Předmět: Citovat
945 je NPN, ty potřebuješ PNP. TL494 má 16 pinů.
PetrZahradnik
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 20:46    Předmět: Citovat
TL 494 jsem si koupil nový. Spíš řeším ty vybíjecí tranzistory. Náhradu za 2n4403 mi dali v Ame tranistor PNP označ. BC638. Bohužel jsem až doma zjistil, že místo od 1do 3 řazení má E-C-B, ale 2n4403 má pořadí E-B-C. Budu muset v pondělí koupit BC337.
samponek
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 20:49    Předmět: Citovat
To nemusíš, nacpi tam BC638, vývody nakroutíš a tranzistor bude trochu pootočený. Je to jenom měnič.
Než to zapneš, ještě prověř mosfety, jestli nemají zkrat mezi GDS.
Strana 2 z 4
