Založen: Jan 21, 2010 Příspěvky: 565 Bydliště: Cheb
Zaslal: st únor 01 2017, 14:33 Předmět:
Chápu, ale do toho odkazu mně nic není. Schovej flašku a podívej se, kdo ho sem dal. Nevím přesně, který máš na mysli, ale oba sem vložil radioelectrum. Mě do toho netahej
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34168 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st únor 01 2017, 15:34 Předmět:
radioelectrum napsal(a):
ironií je že přípravek do oleje co stál něco kolem 200Kč a měli ho v prodejně Škoda dílů mi tenkrát na škodě 120L docela zlepšil jak starty tak i pravidelnější chod, zatím co jeden známý s přípravkem za tisíce v jakém si tenkrát zánovním autě dovezeném z Rakouska neviděl žádný rozdíl.
Nebude to tym, ze to zanovne auto startovalo dobre aj bez toho?
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6616 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st únor 01 2017, 15:52 Předmět:
Flaslube potřebujou jen ojebaný motory.
Něco na vyčištění od karbonu bych se bál nalít do motoru, uvolní to kousek, ten vleze do kanálku a konec.
Kdyby nebyl tak těžkej, klidně bych ho na zimu vyndal, rozdělal a vyblýskal zevnitř:-))
Spíše je asi lepší pořádný olej, ale je otázka který to je a kde ho mají nepajcovaný. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
V tamtom nezmysle staci kliknut "Pridat prispevok" a hned je kazemu jasne, ci je to podvod alebo nie Co sa tyka karbonu, staci pouzivat bezny olej a hlavne ho pravidelne menit, ziadny sa v motore nevytvori, ani v 20r starom diesli, ziadne blbosti a podvody kupovat netreba...
Zaslal: st únor 01 2017, 17:35 Předmět:
TAKJAN napsal(a):
Kdyby nebyl tak těžkej, klidně bych ho na zimu vyndal, rozdělal a vyblýskal zevnitř)
Promiň, ale nevíš, o čem mluvíš. Tady je řeč o přípravku, který omezuje opotřebení ventilových sedel u motorů, provozovaných na LPG. Flashlube je jen značka výrobce, další může být JLM a jiní.
Tolik jen pro upřesnění obsahu mých příspěvků. Fakt je, že výrobce Flashlube vyrábí spoustu různých "sraček" na zlepšení stavu všech možných spalovacích motorů, jejich účinek je dost často docela tristní.
Zaslal: st únor 01 2017, 21:38 Předmět:
Vím o čem je řeč. Nějaká svinstva jako přípravek do motorového oleje či paliva za prvé. Za druhé přípravek Flashlube k přimazávání sacích ventilů, respektive sedel. Potřebují to pouze ojebané motory, normální vůbec. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32168 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st únor 01 2017, 22:16 Předmět:
Takovej VIF třeba čistí karbon z dříků a talířků ventilů - ale taky nefunguje jedna dávka nalitá jednorázově do nádrže, musí se na to jezdit rok-dva ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt únor 02 2017, 8:32 Předmět:
TAKJAN napsal(a):
Fakt nevíš, o čem je tady řeč. Jde o přípravek fy Flashlube (a dalších), který je "údajně" nezbytný při provozování motorů na LPG a CNG. A hlavně: Nejedná se o "sračku", která se přidává do oleje, popř. paliva, ale tenhle přípravek se dávkuje přímo do sání těch motorů při provozu na plyn. A přidává se to proto, aby se ty motory (ventily a sedla) vůbec neojebaly!
Už to chápeš???
