Pekárna Moulinex B01-B, demontáž?
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 12:57    Předmět: Pekárna Moulinex B01-B, demontáž? Citovat
Neporadí někdo, jak demontovat domácí pekárnu Moulinex B01-B? Pod odklopným víkem jsem odstranil 5 záslepek a povolil 5 "bezpečnostních" šroubů. Jenže stále drží pohromadě. Patrně by mohl jít vyloupnout kryt s tačítka a displayem. Ale bojím aby nerupnu. Dík za info
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 13:44    Předmět: Citovat
musí se toho povolit více...
https://www.youtube.com/watch?v=Cg3pyRzoNyg
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 14:54    Předmět: Citovat
Jj, dík, pomohlo. Stejně je to zrůdnost, takhle sešroubovaný. Buď jsou ty krámy lepený a nejde to otevřít vůbec a nebo to má tisic šroubů a z toho dva skovaný pod deseti jinejma. Hnus velebnosti. Někdy si vybavuji památné věty opraváře Lakatoše, znáš?
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 15:45    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Very Happy Laughing
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 16:28    Předmět: Citovat
Nebudu to dělat!!! Very Happy
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 6:59    Předmět: Citovat
Tato pekárna (OW50xxxx a její různé deriváty) až tak hrozná zrůdnost není - na rozebírání je to prakticky jedna z nejjednoduších pekáren (největší "luxus" je to horní topné těleso), jinak je to docela jednoduché. Horší bývají dražší pekárny s venkovními kryty s nerezu (které jsou při rozebírání neformené a zevnitř dost ostré) a hromadou dalších vychytávek jako dvě tělesa, ventilátor, žárovka, dávkování přísed během pečení (což končí vrabčím hnízdem v pekárné). To je teprve pořádná pakárna - existuje i pár takových moulinexů (OW301030 nebo OW600031), ale největší expert na tyto hrůzy je Kenwood - takový BM350 nebo BM450 je něco Evil or Very Mad .
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 8:40    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Do 3,14-či!!!!!!!!!!
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 22:46    Předmět: Citovat
Ohryzku, je lidlovská pekárna pajšlem kopie té moulinex? Připadá mi, že některé díly jsou lisované snad i na stejné formě. Ale lidlovská před mícháním vytemperuje na cca 15 min, aby se chytnuly kvasnice - to se mi líbí.
Trochu ot k tomu lakatoši...
Používáme "portable" verzi a občas se v práci v dílně zasměju.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 23:08    Předmět: Citovat
No, kopie, asi moc ne, spíš to vyrábí jedna firma a občas je to Moulinex a občas Silvercrest. Popravdě jsem tu pekárnu z lídlu ještě rozebranou neměl, ale většinou tyto pekárny po odkrytování podobné jako vejce vejci, takže s náhradama např. motorů není moc problémů.
