Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34174 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út leden 31 2017, 22:26 Předmět: Dell Latitude D520 - vymena LCD, regulacia jasu
Menil som v notebooku Dell Latitude D520 LCD panel - povodne tam bol Samsung LTN150XG-L06, dal som tam LG-Philips LP150X08(A3).
Uchytenie a zapojenie konektora je rovnake, ale musel som par veci upravit:
- odcvaknut plastove zapadky z konektora na kabli, pretoze nahradny panel ma konektor bez zapadok a zavadzaju
- odmontovat z povodneho panelu drziak invertora a kedze nahradny panel na to nema montazne otvory, tak ho prilepit
Po tomto panel funguje, ale objavil sa problem: regulacia jasu prestala fungovat plynulo, pri zvysovani alebo znizovani (v BIOSe alebo cez Fn+sipky) len preskakuje medzi dvoma urovnami. Na vyriesenie tohoto problemu treba upravit EDID LCD panelu. Dal by sa aj cely skopirovat z povodneho panelu, ale to bolo dobre na testovanie, nechat to tak by som povazoval za prasacinu.
Editovanim a testovanim som zistil, ze na adrese 0x71 je 8 hodnot, ktore zodpovedaju 8 stupnom jasu (asi PWM pre invertor). Ked tam dam same 0xf0, jas je na vsetkych stupnoch minimalny. So samymi 0x00 je jas stale maximalny. Takze staci v EDID nahradneho panelu upravit tychto 8 hodnot podla povodneho panelu: f0 e0 d0 c8 a0 80 50 00 a regulacia jasu funguje.
Neviem, naco sluzia dalsie bajty 01 01 0a, ale pre istotu som ich skopiroval tiez.
Zdaec,měnil jsem 17" display z Ntb ASUS F7se zhořelou grafikou do Ntb 17" EliteBook 8730w,který měl velký flek na monitoru.Kabel Lsvd mi také nepasoval musel jsem jako ty uštípnout zajišťovací drápky kabelu ba dokonce lece začistit jehlovým pilníčkem šířku konektoru (China) a zajistit proti vypadení izolepou.Po nastartování Ntb mi nastavování jasu displaye chodí v krátkém rozsahu a v nejnižsí úrovni mi display nesčerá (nezhasne).Slo by tim EDID zvětšit šířku regulace jasu svitu displaye?
Zaslal: st únor 01 2017, 15:25 Předmět:
Neviem, ci aj u HP zavisi regulacia jasu od EDID, ale skusit to mozes. Tym edid-rw si uloz EDID tvojho panelu. Z povodneho panelu vytiahnes EDID tak, ze ho bud znovu pripojis do notebooku, alebo (mne sa nechcelo znovu rozobera notebook) pozries do datasheetu panelu a na konektor pripojis 4 droty k nejakemu programatoru I2C EEPROM.
Potom skusis tym edid-rw prepisat EDID tym povodnym - a ked bude regulacia fungovat spravne, mozes s hex editorom zistovat, ktora cast EDIDu to sposobuje.
