Tiež na tú "životnosť" okrem štartov? pekne pridá teplota - resp. rozsah.
Lebo mal som v rukách NTB ked som ani HDD nevedel vybrať - teda kolo 60C.
V takto extrémnej prevádzke - aj (životnosť) pekne padá.
Založen: Jan 21, 2010 Příspěvky: 565 Bydliště: Cheb
Zaslal: st únor 01 2017, 12:41 Předmět:
2 serviceman: Promiň, ale to je blbost. Když je poškozený, zůstane v textu jako poškozený, i když je nahrazen sektorem ze zálohy. Ten totiž je v testu také zobrazen a dle tvé teorie by najednou zmizel.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34261 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st únor 01 2017, 15:27 Předmět:
Pending sektor sa moze opravit dvoma sposobmi:
- po zapisani do neho a verifikacii je OK - len zmizne
- po zapisani do neho verifikacia neprejde, vtedy sa haradi inym a zvysi sa pocet realokovanych sektorov
Zaslal: st únor 01 2017, 16:31 Předmět:
Napriklad ked vypnes napajanie pocas zapisu, vznikne pending sektor, ktory nejde precitat. Ked ho prepises znovu, tak zmizne a v SMART atributoch po nom nie je ziadna stopa.
Zaslal: st únor 01 2017, 17:47 Předmět:
radioelectrum napsal(a):
lajcký dotaz: ten CrystalDiskInfo je dobrý ?
Dobrý je pro obecné a rychlé otestování. Pro víceméně definitivní verdikt je třeba použít příslušnou utilitu od toho kterého výrobce. Pokud je mi známo, tak skoro každý výrobce vydal aplikaci, kterou je možno otestovat "zdraví" HDD a nemusí vždy korespondovat s výsledkem z CDI.
S plotnama snad nic nebude, hlavičky by měly být taky dobré, čtení probíhá do vyrovnávací paměti, tam se asi vypočítává kontrolní součet, který možná nesedí, nebo se to stane až po přenosu přes řadič a kontrolním součtu v PC? Pokud až tam, tak výměna kabelu by se mohla projevit. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Vyměnit kabel by to chtělo, těch UDMA chyb je tam dost, tohle číslo při správném propojení zůstává nulové. Ale nesouvisí to s hardware ECCrecovered, to se týká přímo čtení z plotny. Jenže každý výrobce tohle do smartu zapisuje jinak. U WD bývají tyto hodnoty nulové, pokud není problém. U Seagate bývají vysoké a v případě bezchybného čtení shodné jako raw read error. Nevím, jak to má Samsung, ale asi bych to bral zatím jako OK.
