Zaslal: po leden 30 2017, 21:26 Předmět: Prima Play - stahování
Do včerejška jsem stahoval některé pořady z Primaplay.cz přes YTD (kopírovat adresu odkazu), ode dneška to zase hlásí nějakou "skript" chybu, co zase s tím ti blbouni provedli ! Je nějaký skoro trvale funkční downloader ?
Ta stanice (prima) jeste existuje?
Ja myslel ze uz davno krachli, ted jsem se dival na jejich stranky a nic tam neni - tedy hodilo to hlasku ze panel neocekavane spadl nebo tak neco.
No čistě obecně vzato, tahle stanice stejně tak jako všechny ostatní soukromé stanice vydělává na reklamách a to jí stahováním pořadů značně komplikuješ. Ať už tím že se to stáhne bez reklam nebo proto že si je můžeš snadno přeskočit, přehrát rychleji apod. Na tom nic nemění ani fakt že většinový vlastník této stanice nemá přehled o tom kolik miliard vydělal
Takže očekávej že "nějaký skoro trvale funkční downloader" asi neexistuje a ani existovat nebude. Prostě proto že se snaží činnost takových downloaderů překazit. To že se pokaždé najde někdo kdo na to na čas vyzraje na tom nic nemění.
Ano jde jen o toleranci ze strany TV, takže je dost naivní si myslet, že to bude umět nějaký stahovač nadobro. Česká televize při olympiádě dělala takové kejkle, že to Pepaka (tvůrce YTD) už nebavilo stále předělávat. Možná vítr vane odsud? _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6692 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st únor 01 2017, 16:01 Předmět:
Chtěl jsem na něco kouknout, ale když mi tam dali 2x 3x za sebou reklamu a ještě jsem musel vypnout adblocky, típnul jsem to. Třeba to bude na YT. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
weed_smoker: Nefungoval, ale dnes vyšel nový plugin (iprima) a najednou - zatím jde - FRD0.9u4 - DÍKY
TAKJAN: Přesně máš stejný názor jako já !, zkus ten FRD.
Verze 1.58: Aktualizována podpora pro CeskaTelevize.cz, iPrima.cz, Pornhub.com, RTVS.sk. Opraveno stahování vicečásťových videí pomocí skriptovacího downloaderu, tohle dříve vůbec nefungovalo.
_________________ .
