Napajanie / driver pre laserovu diodu
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 17:31    Předmět: Napajanie / driver pre laserovu diodu Citovat
Ahojte, potreboval by som helpnut s napajanim laserovej diody. Dioda ma maximalny vykon 6,8W pri prude 4,5A. Konkretne je to tato:
http://www.ebay.com/itm/172167434836?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Cize treba mi vyrobit nejaky zdroj 0-5V s regulaciou prudu 0 az 5A. Slo by to s LM317 ? Alebo nieco lepsie ?
Diky za radu.
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 17:59    Předmět: Citovat
Pokud tu diodu máš doma, tak doufám, že si uvědomuješ co máš v ruce ! Cry
http://tesinsko.cz/webcams/rondel
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 18:08    Předmět: Citovat
yesper26
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 18:37    Předmět: Citovat
No diodu uz mam doma Smile
Ten malinky driver mam: http://www.ebay.com/itm/4-5A-SXD-Super-X-Drive-Laser-Driver-NDB7A75-NUBM44-NUMB05-NUBM06-NUBM08-/182195058645
Ale akosi sa mi nepozdava, bude to ok ? je pisane ze je k diode ale nezda sa mi to. Lepsie by bolo vyrobit nieco vlastne s regulaciou prudu.
Nekmil - Jj viem co je to za diodu Very Happy Samozrejme mam i ochranne cervene bryle.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 11:03    Předmět: Citovat
Hlavně aby ta regulace proudu byla vázaná na intenzitu svícení a ne jen na snímámní proudu na sériovém odporu, jinak brzo dolaseruje... takže z tohoto důvodu je ten mini-zdroj naprd - což samozřejmě prodejci nevadí... Aj diody s podstatně menším výkonem mají obvykle v jednom futrálu vedle laseru snímací fotodiodu na stabilizaci budicího proudu.
A uvědomuješ si, že s tímhle výkonem ohrožuješ sebe i dost široké okolí!
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 16:37    Předmět: Citovat
yesper26 napsal(a):
Na 7W už spíš kuklu na sváření.A bacha na lesklý místa,odrazy jsou svině.
yesper26
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2017, 12:20    Předmět: Citovat
Diodu som nechal zatial odpocivat pokym nevymyslim nejaky poriadny driver aby som ju neodje...
Heh no mam aj zvaraciu kuklu Very Happy
yesper26
PříspěvekZaslal: so únor 04 2017, 10:18    Předmět: Citovat
Testik Smile vykon cca 3W.
https://www.youtube.com/watch?v=P4hglNz3YCI&feature=youtu.be
Dioda ma 2 vyvody, cize nema fototranzistor na snimanie prudu.
Bol by lepsi tento driver ? http://www.ebay.com/itm/BlackBuck-8M-8A-Buck-Laser-Driver-NDB7A75-NUBM44-NUMB05-NUBM06-NUBM08-/122257691806?hash=item1c7720549e:g:eGcAAOSwnHZYRy-J
Tento je asi jasna volba Smile
http://www.ebay.com/itm/162291013120
Hmmm ale bude fungovat bez tej PWM regulacie a interlock vstupu ?
