Cd mechanika nenačte CD
dury2
Založen: Nov 22, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 28 2017, 23:02    Předmět: Cd mechanika nenačte CD Citovat
Ahoj, mám na stole no name přehrávač s CD mechanikou KSS213C. Přehrávač roztočí disk, laser zaostřuje i svítí, ale nenačte žádné CD. Zkoušel jsem čistit optiku - čočku shora i zdola a hranol z té přístupné strany. Vše bez efektu. Co více se dá ještě zkusit? Díky moc
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 8:54    Předmět: Citovat
Jak jsi čistil optiku ze spoda a hranol?
dury2
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 20:25    Předmět: Citovat
U KSS213 jde sundat platos čočkou a vinutím bez změny osazení, po jejím sundání jsem jí vyčistil a hranol jsem svrchu vyčistil tím otvorem pro paprsek.
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 13:27    Předmět: Citovat
Laser stojí 250 korun (ještě mi jeden doma leží),takové věci řeším výměnou celé optiky.
dury2
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 18:09    Předmět: Citovat
Otazka je, jestli to je opravdu tou optikou.
cputakt
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 18:20    Předmět: Citovat
Většinou ano jen jednou se mi stalo že byl špatný spindle motor.
dury2
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 22:47    Předmět: Citovat
Díky, mě se toči. tak to zkusím.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 6:37    Předmět: Citovat
cputakt napsal(a):
Proto pokud to jde, tak misto laseru dávám přímo kompletní mechaniku KSS213CCM. Která stojí stejně jako samotný KSS213C.
