Přístroje po radioamatérovi (přesunuto)
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 18:27    Předmět: Přístroje po radioamatérovi (přesunuto) Citovat
Zdravím, získal jsem přístroje, dle foto, budou to doma stavěné vysílače a přijímač na 2m. Má to pro někoho cenu jako celek nebo to je totálně zastaralé a už jen rozebrat na součástky?
 Soubor:  IMG_6109.JPG
 Velikost:  270.62 kB
 Staženo:  198 krát
 Soubor:  IMG_6111.JPG
 Velikost:  280.69 kB
 Staženo:  223 krát
 Soubor:  IMG_6114.JPG
 Velikost:  228.13 kB
 Staženo:  211 krát
EL34
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 18:30    Předmět: Citovat
Další fotky
 Soubor:  IMG_6117.JPG
 Velikost:  248.72 kB
 Staženo:  192 krát
 Soubor:  IMG_6118.JPG
 Velikost:  279.54 kB
 Staženo:  211 krát
 Soubor:  IMG_6120.JPG
 Velikost:  238.17 kB
 Staženo:  291 krát
EL34
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 18:34    Předmět: Citovat
Poslední fotka
 Soubor:  IMG_8585.JPG
 Velikost:  263.26 kB
 Staženo:  205 krát
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 18:38    Předmět: Citovat
Spíš na součástky ale moc hodnotných tam asi nebude...
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 18:54    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Nic k použití... Sad
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Achab
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 19:39    Předmět: Citovat
Ten 2m RX s A220D by možná některému chudšímu začátečníkovi na hraní stačil. Před 30-ti lety by s ním leckterý mládežník vzal zavděk ale při dnešních možnostech a rozežranosti...
Měřidla, ladící kondenzátory a některé drobnosti se taky můžou hodit, karusel se mi jeví jako z nějakého měř. přístroje řady BM.
Naposledy upravil Achab dne st únor 01 2017, 19:41, celkově upraveno 1 krát.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
Ten "2m-FM-RX" je docela pěkně udělaný, to by se nám hodilo do třešťského muzea. Zbytek je opravdu na díly...
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 21:08    Předmět: Citovat
A hlavne sú v tom prijímači dve placky od Batéria Slaný, tie by mnohý sentimentál vysoko odcenil Exclamation
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 21:22    Předmět: Citovat
taky jsem ten přijímač stavěl . . .
a není to ani tak dlouho, asi jen 25 let zpátky . . .
bylo to z nějakého amára, nebo ročenky, jen už to nevím přesně . . .
 Soubor:  20170201_2106022.jpg
 Velikost:  295.13 kB
 Staženo:  244 krát
mihal
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 22:33    Předmět: Citovat
Fuj, kapitalistické elyty Twisted Evil medzi sovietskymi cievkami.
To bolo radosti vyťažiť zopár radiálov..
EL34 promine za plevelení vlákna Wink
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 2:09    Předmět: Citovat
Bylo nás víc, kdo ho stavěl ... Později jsem stavěl lepší, tak tento skončil demontáží.
Jednoduchy_FM_prijimac_2m_A04_86_357.pdf
 Soubor:  Jednoduchy_FM_prijimac_2m_A04_86_357.pdf
 Velikost:  176.26 kB
 Staženo:  293 krát
-- Gepard --
EL34
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 9:17    Předmět: Citovat
Co přesně je tan vysílač na první fotce? Lampa ve předu u panelu byla E88CC a koncový stupeň byly nějaké novalky s čepičkou (asi PL81)
Ve zdroji v heptalové patici byl doutnavkový stabilizátor.
Achab
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 10:38    Předmět: Citovat
Pravděpodobně jednoduchý KV vysílač CW, nejspíš pro jedno pásmo. Tedy pokud je obvod vpředu u ladění VFO a další elektronky koncový stupeň.
Nebo taky samostatný KV koncový stupeň (PA) menšího výkonu, mělo by to jít rozpoznat podle zapojení i z toho torza.
