Jak perfektně vyčistit oxidaci z plošného spoje?
marat
Založen: Aug 06, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 16:30    Předmět: Jak perfektně vyčistit oxidaci z plošného spoje? Citovat
Zdar chlapi,
kamarád se na mě obrátil s občas nefunkčním PC.
Když jsem to otevřel, tak na základní desce je zoxidovaný flek. Jak to dokázal nemam šajnu, ale ta deska je asi 6 měsíců stará, tak bych chtěl zkusit reklamaci. OK není to košer, ale pořád to jsou 3000Kč a prodejce to stejně pošle výrobci na posouzení.
Dříve jsem čistil špínu a oxidy Izopropylem, ale třeba někdo poradí něco lepšího.
Díky moc.
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 16:34    Předmět: Citovat
Perfektne to nejde.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 17:45    Předmět: Citovat
Pokud to způsobily třeba chemikálie z výroby nebo jiné znečištění desky, případně jiná příčina nezaviněná majitelem nechal bych to tak. Po pokusech o odstranění by nemuseli reklamaci uznat.
marat
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 18:25    Předmět: Citovat
Řekl bych že je to od vody. Má nad počítačem kytky, takže původ je jasný. Oxidaci nikdy neuznají, proto chci zkusit to vyčistit.
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 18:31    Předmět: Citovat
Isopropyl + kefa alebo ultrazvukova vana.
marat
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 19:06    Předmět: Citovat
kefa je co?
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 19:07    Předmět: Citovat
Akoze co? Predsa dedina v Irane Wink Laughing
https://en.wikipedia.org/wiki/Kefa
Achab
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 19:09    Předmět: Citovat
Nebo kartáč... Smile
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 19:22    Předmět: Citovat
@PeteBurns: si zabil :DDD
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 19:32    Předmět: Citovat
Nebo Burnsi ještě taky synonymum hlavy... Ještě že ty vždy ochotně napíšeš nějakou radu.
Ultrazvuk bych moc nepoužíval. Někde tady najdeš téma o vyschnutých elytech (i když dnes spíš polymery) a použití ultrazvuk lázně.
Takže taky hezky postaru IPA a kartáček. Bohužel to pak někdy nadělá na povrchu s reakcí masky a tavidel bílé fleky. Nakonec ten výsledek může být ještě horší
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 19:43    Předmět: Citovat
PeteBurns napsal(a):
Smile Very Happy Laughing
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 20:42    Předmět: Citovat
No a taky "dostať kefu" znají jen ti, co byli za federace na vojně - a ti co skutečně pobejvali za Pomlčkou delší dobu, ti vědí že "kefovať" někomu ženskou je aktivita koledující si o přesdržku ...
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 20:47    Předmět: Citovat
Nebo dastat kefu od vojína Kefallína Very Happy
yesper26
No Very Happy myslel som kartacek
Very Happy Very Happy Very Happy
Harry.pa
Založen: Apr 26, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 20:56    Předmět: Citovat
Zdravím všechny,
opět, a už po několikáté budu opakovat: To co se znečistí vodou a různými solemi nebo cukry, zvratky, močí (mobil padlý do záchodu), pustí dolů jen a pouze zase vodou.
1. vyndej z desky baterku
2. desku pečlivě umyj vodou s JARem, já používám kartáček na zuby
3. pečlivě opláchni horkou vodou
4. pečlivě vysuš - fénem, horkovzduškou anebo v troubě.
Pozor na termoplasty, zejména ABS, ale ty by na základní desce z PC neměly být. Pokud desku ohřeješ na cca 110°C, voda spolehlivě "vyvře" i z pod BGA pouzder a ničemu to teplo neuškodí. Po dokonalém osušení bych desku zkusil, pravděpodobně bude po problému. Jinak výsledkem očisty je deska bez fleků, takže by prodejce ani výrobce nemusel nic poznat.
Vypadá to dost drasticky, ale osobně mnohokrát úspěšně vyzkoušeno. Všechny součástky by měly být vodě odolný, nejchoulostivější jsou právě BGA pouzdra a patice procesoru.
