Založen: Dec 09, 2010 Příspěvky: 345 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po leden 30 2017, 1:43 Předmět: Samsung U32ES5500WXXH - vadný pásik LED
Pozdravujem.
Táto placka má posvietné plexisklo len z jedného boku.
Pásik 44 ks.LED je na hliníkovom plátku.
Asi polka LED je v skrate,polka svieti.
Su odídené po sektoroch.
Po zapnutí tak 5 ks.svieti - pár poblikáva.
Chcelo by to vymeniť pásik,ale nikde som ho nenašiel.
Má označenie:
M808 Y
002640
E3C427
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3771 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po leden 30 2017, 11:07 Předmět:
Označenie panela? A nieje to náhodou UE32ES5500W?
Edit: Tak mal by si tam mať pásik s označením 2012SVS32 7032 NNB 44 2D. Skontroluj si či je to správne _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: po leden 30 2017, 12:25 Předmět:
Ano - je tak.
Telka je: UE32ES5500
panel: T320HVN 02.2
A pod nalepenou ochranov pásika som objavil to označenie - čo si mi popísal:2012SVS32..........
Vieme kde by sa to dalo zohnať?
Tie ledky sú tam všetky zapojené v sérii?Nechápem ako sa mohli tak po sektoroch odpáliť.Asi 12 je dobrých,potom sú nejaké v skrate,zas dobré a potom dalšia kopa v skrate.
Zaslal: po leden 30 2017, 12:33 Předmět:
Skús zavolať do Avelmaku, či by nevedeli zohnať pásik, ale uveď im aj označenie rev. na konci tohto popisu pásika. Lebo pásik nemá ani Sahy , iba ledky a to môžu byť 3V alebo 6V. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: čt únor 02 2017, 8:07 Předmět:
Rozebrat mensi monitor,nebo spise dva a pouzit dve LED listy s techto moniroru-pokud bude misto. Monitory maji casto take jen jeden pasek pres plexisklo. Ale musi na to byt misto a diody se stejnymi parametry anebo aspon podobnymi,proste to omerit,aby to vzala ochrana. To bych udelal ja,kdyz neni dil k sehnani,co jineho zbyva nez laborovat.
