Zaslal: st únor 01 2017, 12:19 Předmět: Návrh cívky axiálního generátoru
Dobrý den
Chtěl bych si udělat axiální generátor ( viz https://www.youtube.com/watch?v=_jaIHJUf110)
a došel jsem k problém, že nevím jak spočítat samotnou cívku, kolik má mít závitů a jaký drát. Samozřejmě rozměry a magnety budu mít jiné, takže nemůžu vzít to co je třeba na videu. Jediné co vím je rozměr magnetu a jeho odtrhová síla.
Je možné z těchto málo informací spočítat parametry pro návrh cívky?
Zatím počítám s řešením pokus omyl, což bude zdlouhavé.
No ono návrh generátoru bude něco podobného jako návrh DC motoru.
Hodně záleží tvaru magnetického obvodu, síle magnetů, otáčkách atd. Platí, že výkon na výstupu = výkon na vstupu x účinnost.
Z historie víme, že účinnost je vždy menší než 1.
Čím více závitů, tím vyšší napětí a menší proud.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1274 Bydliště: Brno
Zaslal: čt únor 02 2017, 11:19 Předmět:
U točivých strojů (jedno zda motor nebo generátor) je účinnost nepřímo úměrná velikosti vzduchové mezery mezi pevnou a rotující částí magnetického obvodu - nezbytná mezera magnetický odpor obvodu většinou značně zvyšuje. Takže mezeru co nejmenší, jak dovolí výrobní tolerance a pevnost konstrukce.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1662 Bydliště: Blansko
Zaslal: čt únor 02 2017, 14:39 Předmět:
Nějak jsem nepochopil, jaká je výhoda tohoto řešení generátoru. Velké vzduchové mezery budou mít za následek menší výkon ( nikoli účinnost, ta na mezerách nezávisí až tak moc). Proč nepoužít nějaký stávající alternátor, je jich hafo a za pár kaček - ať už z auta, nebo různé krokové motory. A jestli máš spešl požadavky, tak převinout bude jednodušší, než z gruntu stavět. Ledaže by bylo hlavním účelem pohrát si.
Na nějakém ruském webu jsem viděl stavbu axiálního generátoru, používali 200l rozřezaný sudy od nafty jako lopatky turbíny na vítr a cívky kuchali z takových velkých traf , že vydělali železný plechy a použili jenom ty cívky. Ty byly dokola na velkém kotouči. Druhý kotouč měl magnety a byl spojený s těmi sudy. Mělo to 12kW.
Řešil bych to vykucháním z traf, cívky měly podle rozměrů odhadem dohromady 100kg ( možná víc)
Tohle je sice BLDC motor, ale taky zajímavý. https://youtu.be/ey1ydiGNLDg
Výhoda toho generátoru je, že oproti cívkám s jádrem nemá v nezatíženém stavu skoro žádný odpor. Kdežto kdyby měly jádro, tak by ten vítr nemusel ten rotor ani roztočit (to je moje úvaha).
Proč nemohu použít nějaký generátor já, je ten že potřebuji udělat malý generátor specifické konstrukce a jeho výkon bude řádově v desítkách wattů.
Jestli to bude fungovat to ukážou až testy
