Určite najprv reklamovať, veľký predajca sa s tým nebude zaoberať a ponúkne nový tovar. V najhoršom prípade to vráti a potom môžeš čistiti. PC dosky majú viac vrstiev a ak to vzaly prekovy na vnútorných vrstvách tak oprava býva nerentabilná.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7943 Bydliště: Brno
Zaslal: čt únor 02 2017, 9:16 Předmět:
Nedávno mi donesl známý desku MSI, že by tam potřeboval vyměnit nafouklé elyty. Než jsem je začal měnit, tak jsem desku zběžně prohlédl pod lupou a ejhle- jeden elyt vypustil elektrolyt ven, zrovna na vedlejší Dc/Dc měnič (pravděpodobně nějaký 1,8V- jen odhad, schéma není) a sežralo to jeden vývod z IO, ale hlavně i plošku a příslušné prokovy. Tak jsem mu to vrátil.
Jak píše Harry, voda vůbec není špatná (sladké věci ani ničím jiným nejdou), ale musí se to umět. Osobně jsem (pro jistotu) používal vždy destilku. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34615 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt únor 02 2017, 9:30 Předmět:
Umyvam to normalne v umyvadle vodou z vodovodu a saponatom
Naposledy dosku z notebooku od kavy. Nastastie bol zasiahnuty len maly kusok okolo napajacieho konektora, tak som umyl len ten a nedaval pod vodu zbytocne viac. Tym padom som to mohol rychlo vysusit, potom najst skrat (nastastie len keramicky kondenzator), opravit a notebook funguje.
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: čt únor 02 2017, 9:49 Předmět:
Když už vodu, tak bych použil destilku. Z kohoutku teda určitě nee.
OT
Ale taky mě překvapilo, když jsem chtěl vyleštit lesklou obrazovku LCD televizoru, že IPA vůbec nebrala mastný fleky od dětských rukou. Jen voda. _________________ Hledám ideální řešení...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6022 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt únor 02 2017, 11:01 Předmět:
Na některé čištění vodu z místní studny vůbec nemůžu používat pro vysoký obsah vápníku. Po oschnutí jsou po celé ploše šedé mapy. I pouhá kapka zanechá flek.
U nás ve Znojmě je měkká voda, takže to jde v pohodě "kohoutkovou" vodou a bez fleků. Jde jen o zbavení se předsudků a strachu, a hlavně dokonale osušit. Výsledek je obvykle dokonalej.
