Jak perfektně vyčistit oxidaci z plošného spoje?
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 21:00    Předmět: Citovat
Bude poznat, žes to něčím šuchlal, reklamaci neuznají a kamarád na tebe bude nasraný.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 22:55    Předmět: Citovat
Určite najprv reklamovať, veľký predajca sa s tým nebude zaoberať a ponúkne nový tovar. V najhoršom prípade to vráti a potom môžeš čistiti. PC dosky majú viac vrstiev a ak to vzaly prekovy na vnútorných vrstvách tak oprava býva nerentabilná.
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 9:16    Předmět: Citovat
Nedávno mi donesl známý desku MSI, že by tam potřeboval vyměnit nafouklé elyty. Než jsem je začal měnit, tak jsem desku zběžně prohlédl pod lupou a ejhle- jeden elyt vypustil elektrolyt ven, zrovna na vedlejší Dc/Dc měnič (pravděpodobně nějaký 1,8V- jen odhad, schéma není) a sežralo to jeden vývod z IO, ale hlavně i plošku a příslušné prokovy. Tak jsem mu to vrátil.
Jak píše Harry, voda vůbec není špatná (sladké věci ani ničím jiným nejdou), ale musí se to umět. Osobně jsem (pro jistotu) používal vždy destilku.
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 9:30    Předmět: Citovat
Umyvam to normalne v umyvadle vodou z vodovodu a saponatom Very Happy
Naposledy dosku z notebooku od kavy. Nastastie bol zasiahnuty len maly kusok okolo napajacieho konektora, tak som umyl len ten a nedaval pod vodu zbytocne viac. Tym padom som to mohol rychlo vysusit, potom najst skrat (nastastie len keramicky kondenzator), opravit a notebook funguje.
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 9:49    Předmět: Citovat
Když už vodu, tak bych použil destilku. Z kohoutku teda určitě nee.
OT
Ale taky mě překvapilo, když jsem chtěl vyleštit lesklou obrazovku LCD televizoru, že IPA vůbec nebrala mastný fleky od dětských rukou. Jen voda.
Hledám ideální řešení...
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 11:01    Předmět: Citovat
Na některé čištění vodu z místní studny vůbec nemůžu používat pro vysoký obsah vápníku. Po oschnutí jsou po celé ploše šedé mapy. I pouhá kapka zanechá flek.
Harry.pa
Založen: Apr 26, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 16:50    Předmět: Citovat
U nás ve Znojmě je měkká voda, takže to jde v pohodě "kohoutkovou" vodou a bez fleků. Jde jen o zbavení se předsudků a strachu, a hlavně dokonale osušit. Výsledek je obvykle dokonalej.
