Světlo
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 19:11    Předmět: Světlo Citovat
Co mu chybí? Nebo je vše OK?
 Soubor:  unnamed.jpg
 Velikost:  72.13 kB
 Staženo:  286 krát
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 19:13    Předmět: Citovat
Je to SELV, ale chybí mu asi držák na zeď. Very Happy
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 19:16    Předmět: Citovat
Tipnul bych si:
žlutozelený ochranný vodič, spojený se plechovým chassis a světelný zdroj...
fredis
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 19:32    Předmět: Citovat
Držák, kovový, samozřejmě má taky, včetně zdroje světla - LED. Jde o absenci možnosti připojení ochranného vodiče. Není tam na to žádná svorka, ani na druhé části, což je držák. Musí být, může a nemusí být, nebo jak je to u takového světla? Zeťák ho koupil a je z toho na mrtvici Laughing . Nakonec připojil ochranný alespoň na ten držák.. Podle něj je to nebezpečný zmetek.
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 19:38    Předmět: Citovat
Proč? Píšu to podruhé, je to SELV.
Ale klidně si uzemněte i baterku na jednu lionku.
fredis
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 19:56    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Praskne, nebo se rozpadne ta čínská čokoláda a fázový vodič se dotkne té plechové krabičky. Světlo bude svítit a vše bude OK do doby, než ženská vezme mokrý hadr a rukou se dotkne té plechové krabice Wink . Na co ti ten SELV bude?! Laughing
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 20:02    Předmět: Citovat
Ale zdroj by měl být kvalitní. Když má znak bezpečnostního trafa.
fredis
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 20:06    Předmět: Citovat
Rolling Eyes Na zdroj se nikdo neptal! Nechápu tvůj výlev tady..
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 20:14    Předmět: Citovat
Další věc co tam zaráží je že průchodem chladiče jsou tepelné bužírky. Zatímco na dně zdroje se s chladičem dotýkají vodiče bez této bužírky.
AlesALF
Založen: Dec 16, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 20:31    Předmět: Citovat
No a na tom spodním štítku uvnitř pod měničem je ještě znak dvojité izolace, což je vzhledem k provedení taky nesmysl.
Takže to buď omlátit prodejci o hlavu nebo si budou muset zlaté české ručičky zase poradit.
fredis
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 20:32    Předmět: Citovat
SELV je pouze vlastní zalitý zdroj. Ne dráty a plechová krabice kolem. A právě o to mi jde! A slavní revizáci mlčí..
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 21:01    Předmět: Citovat
Muzes, prosim, napsat oznaceni toho EGLO svitidla?
Achab
Založen: Nov 05, 2010
fredis napsal(a):
Zeťák nakonec připojil ochranný alespoň na ten držák... Podle něj je to nebezpečný zmetek.
Přesně tak, pokud není SELV i přívod tak by mělo být svítidlo s přístupnými vodivými částmi které se mohou při poruše dostat pod nebezpečné napětí vybaveno ochrannou svorkou. O třídu II bez ochranné svorky by se jednalo pokud by byl celý prostor svorkovnice od vodivých částí spolehlivě izolován.
Tedy pokud tam nechybí nějaká izolační vložka tak značka třídy II na štítku neodpovídá provedení svítidla této třídy podle u nás platné normy.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 21:05    Předmět: Citovat
Chtělo by to foto kompletního světla. Tady vidíme jen jeho zadek Very Happy. Jak vypadá jako celek? Není zapuštěné a na venek se chová jako spotřebič II. třídy s patřičným IP. Jak jsem psal výše chybí tam další ochranné tepelné bužírky. Ale jinak co potom DVD přehrávač a jiné výrobky třídy II a jejich plechové krabice Very Happy
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 21:06    Předmět: Citovat
Vy už jste viděli "prasknout" dnešní čokoládku? Sám vím, jaká je to dřina z ní dostat vnitřek, když to chcu na něco použít.
Když si připojíte vlastní hloupostí fázi na hrnec na plotně, je to čistě vaše věc. Stejně, jako špatně zapojený a prodřený kabel.
Ale protože tenhle názor nechcete slyšet, znovu píšu - uzemněte to, ideálně na PEN, co "po cestě" nabral pár desítek či stovem miliohmů navíc díky mizerné instalaci a o pár metrů dál je na něj připojený a zapnutý přímotop.
