indikace výpadku proudu
Jantar
Založen: May 04, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 18:00    Předmět: indikace výpadku proudu Citovat
existuje nějaký modul třeba na din lištu s jehož pomocí zjistím že vypadl proud?
Příklad: naštěstí jedu na dovolenou až za 14 dní ale pokud bych odjel dnes byl by problém - do venkovných zásuvek zřejmě natekla voda a vylítl chránič. Až bych se za týden vrátil tak lednice shnilá, mražák vyteklý a barák zamrzlý....
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 18:17    Předmět: Citovat
Hlídací napěťové relé HRN-57N.
Naposledy upravil serviceman dne čt únor 02 2017, 18:18, celkově upraveno 1 krát.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
Zalezi, cim to dal chces zpracovavat.
Staci zvonkove trafo.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 18:24    Předmět: Citovat
Asi to potřebuješ když nejsi doma? To by měl umět i ten nejlevnější GSM modul nebo alarm. A těch informací můžeš získat vicero (podle čidel)
Jantar
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 20:33    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Alarm v podstatě mám, ale to bude o GSM či IP modulu takže + 4000,- minimálně..... a to je dost. Ono by stálo za to i instalovat nějaký IP teploměr kdyby náhodou vylítlo i topení.......
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 22:18    Předmět: Citovat
Těch možností je spousta, jednu mám vyzkoušenou:
Dával jsem do provozu už několik microGate (Flajzar), dá se to použít jako doplněk k zabezpečovačce (nebo jako úplně jednoduchá zabezpečovačka), umí to něco zapínat nebo vypínat...
A dával jsem tam zdroj 12V pro napájení, přes "diody" je tam zálohování 8V ze 2 LiIon, takže to hlásí (SMS) pokles napětí (když vypadne síť, spadne to z 12V na 8V)...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.82 sekund
