Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6019 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt únor 02 2017, 21:23 Předmět:
Je úplně jedno jaká je tam čokoláda - ať je to třída I nebo II tak má mít příslušné provedení.
ZdenekHQ: než v případě TN-C připojovat kostru lustru na často hliníkový PEN který po pár zaviklání při výměně žárovky upadne tak radši nepřipojovat vůbec. To je bezpečnější svorkovnici dobře zaizolovat a instruovat uživatele aby při manipulaci vypínali jistič...
Sice to není podle předpisů ale dělá se to běžně.
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 423 Bydliště: Karviná
Fando, revizáci budou mlčet, má to na těle značku dvojité izolace a jakýsi certifikát. Takže když píšu za sebe, přitáhnu přívod CYKY 3x1,5 a Zžl. pro klid duše můžu uchytit pod šroubek co tam vidím. OT: brzy se ozvu na skype
Zdendo to jsi viděl málo: stačí pár kapek H2O a dnešní čokoládka s uhlíkovou příchutí krásně a pomalu vyhazuje 10A/B jistič (45 minut prostoje linky, než jsem na tu sviňu přišel )
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6667 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt únor 02 2017, 21:36 Předmět:
Ty přívody do zdroje mohou být klidně na úrovni dvojité izolace. Mám taky podobný světla doma. Myslíte, že jsem je kostřil? Ne. A když jich bude na stavbě 50ks, nebudete to taky řešit. Stačí to zapojit ne jako prase. Revizák do toho stejně nepoleze. Ale na druhou stranu chápu jisté rozpaky. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: čt únor 02 2017, 21:44 Předmět:
To se jeví nejpravděpodobnější - může vyhovět třídě II za přepokladu že všechny vodiče NN včetně přívodu a svorkovnice splní podmínku zesílené izolace. Taky se mi nezdá že by do oficiálního prodeje pouštěli výrobky vyloženě odporující normám ale už jsem viděl ledacos...
Mohla by o tom být zmínka v návodu ale obvykle tam bývá jenom odkaz na instalaci kvalifikovanou osobou.
Zaslal: čt únor 02 2017, 21:54 Předmět:
To jako chceš říct, že to někdo zapojí přes ten plech (ty otvory jsou podle mě pro držák) natupo dvoupramennou flexošňůrou z plastu do 50V? Pak platí to, co jsem napsal o hrnci na plotně. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt únor 02 2017, 22:13 Předmět:
Žíly kabelu CYKY s přídavnou izolací by požadavku na izolaci mohly vyhovět. Přívodní vodiče zdroje taky pokud by takto byly dimenzovány - izolace vypadá dost silná. Držák nevidíme, kdoví jak je provedený. Někdy má i průchodku.
Jestli to u nás uznali za třídu II tak to asi vyhovuje - možná nám jenom uniká nějaký podstatný detail.
Zaslal: čt únor 02 2017, 22:31 Předmět:
Mě to připomíná, jak primář Nešpor totálně zblbnul ze své práce a kdokoliv, kdo denně vypije i pouze jedno pivo je pro něj alkoholik v kruciálním stádiu.
To samý platí i u té silovky - to, že je ten SELV přišroubovanej na plech neznamená, že ten plech musí být spojenej s PE, a pokud to někdo zapojí tak, že na ten plech přivede nějaký napětí a někoho to přizabije, ať si nese následky svého činu. Ale z principu je to nesmysl.
Mám zesilovač Yamaha, samozřejmě celej v plechu - a má třípramenný přívod??? No samozřejmě, že ne. Když to nevadí Japoncům, mohlo by to projít i Česku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19690 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt únor 02 2017, 22:33 Předmět:
Dostali jsme se do paradoxní situace: normální elektrikář by tam tu ochrannou svorku přidal, ale ze zákona nesmí, protože by změnil vlastnosti výrobku proti stavu, v jakém ho nabízí výrobce.
Revizní technik musí respektovat štítek výrobce, který deklaruje dvojitou izolaci či izolaci jí rovnocennou, i když je tato přinejmenším sporná. Nemá důvod konstatovat závadu ani zkoumat, jak dalece výrobce podvádí.
Takže, jakkoli je konstrukce svítidla podezřelá z podvrhu už od výrobce, nezbude, než věřit údajům na štítku.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5204 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: čt únor 02 2017, 22:38 Předmět:
Cowley napsal(a):
Muzes, prosim, napsat oznaceni toho EGLO svitidla?
Není moje ale "dětí" . Pokusím se zjistit. A ta čokoláda je originál!! Jak jsi přišel na to že není? _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: čt únor 02 2017, 22:48 Předmět:
Hille, kdybys viděl, co já si musel dneska vyslechnout od "vizionáře", bohužel taky inženýra, tak by Tě tohle vůbec netrápilo.
Ale nelze uzemnit každý plech jen proto, že je to kov - a kuriózně možnost zavlečení nežádoucího napětí je mnohem větší. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt únor 02 2017, 22:52 Předmět:
Už by bylo na čase!
Zaslal: čt únor 02 2017, 23:06 Předmět:
Neodpustím si připomínku že jako ochranná svorka nesmí sloužit upevňovací a spojovací šrouby nebo jiné odnímatelné součásti. Ten kabel jde ze zdi taky nějak divně odizolovaným napřed - plášť ven? Mimochodem v držáku je pro něj středový otvor ale nemusí se nutně použít.
Naposledy upravil Achab dne čt únor 02 2017, 23:09, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt únor 02 2017, 23:07 Předmět:
Řešíme světlo a přitom instalatér je vepř. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 2 z 3
