Světlo
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 21:15    Předmět: Citovat
Já bych řekl, že ta čokoláda na fotce není original od výrobce.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 21:23    Předmět: Citovat
Je úplně jedno jaká je tam čokoláda - ať je to třída I nebo II tak má mít příslušné provedení.
ZdenekHQ: než v případě TN-C připojovat kostru lustru na často hliníkový PEN který po pár zaviklání při výměně žárovky upadne tak radši nepřipojovat vůbec. To je bezpečnější svorkovnici dobře zaizolovat a instruovat uživatele aby při manipulaci vypínali jistič...
Sice to není podle předpisů ale dělá se to běžně.
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
Fando, revizáci budou mlčet, má to na těle značku dvojité izolace a jakýsi certifikát. Takže když píšu za sebe, přitáhnu přívod CYKY 3x1,5 a Zžl. pro klid duše můžu uchytit pod šroubek co tam vidím. OT: brzy se ozvu na skype
Zdendo to jsi viděl málo: stačí pár kapek H2O a dnešní čokoládka s uhlíkovou příchutí krásně a pomalu vyhazuje 10A/B jistič (45 minut prostoje linky, než jsem na tu sviňu přišel Evil or Very Mad )
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 21:36    Předmět: Citovat
Ty přívody do zdroje mohou být klidně na úrovni dvojité izolace. Mám taky podobný světla doma. Myslíte, že jsem je kostřil? Ne. A když jich bude na stavbě 50ks, nebudete to taky řešit. Stačí to zapojit ne jako prase. Revizák do toho stejně nepoleze. Ale na druhou stranu chápu jisté rozpaky.
Achab
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 21:44    Předmět: Citovat
To se jeví nejpravděpodobnější - může vyhovět třídě II za přepokladu že všechny vodiče NN včetně přívodu a svorkovnice splní podmínku zesílené izolace. Taky se mi nezdá že by do oficiálního prodeje pouštěli výrobky vyloženě odporující normám ale už jsem viděl ledacos...
Mohla by o tom být zmínka v návodu ale obvykle tam bývá jenom odkaz na instalaci kvalifikovanou osobou.
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 21:54    Předmět: Citovat
To jako chceš říct, že to někdo zapojí přes ten plech (ty otvory jsou podle mě pro držák) natupo dvoupramennou flexošňůrou z plastu do 50V? Pak platí to, co jsem napsal o hrnci na plotně.
Achab
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 22:13    Předmět: Citovat
Žíly kabelu CYKY s přídavnou izolací by požadavku na izolaci mohly vyhovět. Přívodní vodiče zdroje taky pokud by takto byly dimenzovány - izolace vypadá dost silná. Držák nevidíme, kdoví jak je provedený. Někdy má i průchodku.
Jestli to u nás uznali za třídu II tak to asi vyhovuje - možná nám jenom uniká nějaký podstatný detail.
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 22:31    Předmět: Citovat
Mě to připomíná, jak primář Nešpor totálně zblbnul ze své práce a kdokoliv, kdo denně vypije i pouze jedno pivo je pro něj alkoholik v kruciálním stádiu.
To samý platí i u té silovky - to, že je ten SELV přišroubovanej na plech neznamená, že ten plech musí být spojenej s PE, a pokud to někdo zapojí tak, že na ten plech přivede nějaký napětí a někoho to přizabije, ať si nese následky svého činu. Ale z principu je to nesmysl.
Mám zesilovač Yamaha, samozřejmě celej v plechu - a má třípramenný přívod??? No samozřejmě, že ne. Když to nevadí Japoncům, mohlo by to projít i Česku.
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 22:33    Předmět: Citovat
Dostali jsme se do paradoxní situace: normální elektrikář by tam tu ochrannou svorku přidal, ale ze zákona nesmí, protože by změnil vlastnosti výrobku proti stavu, v jakém ho nabízí výrobce.
Revizní technik musí respektovat štítek výrobce, který deklaruje dvojitou izolaci či izolaci jí rovnocennou, i když je tato přinejmenším sporná. Nemá důvod konstatovat závadu ani zkoumat, jak dalece výrobce podvádí.
Takže, jakkoli je konstrukce svítidla podezřelá z podvrhu už od výrobce, nezbude, než věřit údajům na štítku.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 22:38    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Muzes, prosim, napsat oznaceni toho EGLO svitidla?
Není moje ale "dětí" Laughing . Pokusím se zjistit. A ta čokoláda je originál!! Jak jsi přišel na to že není?
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 22:48    Předmět: Citovat
Hille, kdybys viděl, co já si musel dneska vyslechnout od "vizionáře", bohužel taky inženýra, tak by Tě tohle vůbec netrápilo.
Ale nelze uzemnit každý plech jen proto, že je to kov - a kuriózně možnost zavlečení nežádoucího napětí je mnohem větší.
fredis
Tady je ten držák toho světla, i to jak to nakonec připojil.
 Soubor:  unnamed (1).jpg
 Velikost:  41.8 kB
 Staženo:  93 krát
fredis
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 22:52    Předmět: Citovat
Už by bylo na čase!
Laughing Laughing
Achab
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 23:06    Předmět: Citovat
Neodpustím si připomínku že jako ochranná svorka nesmí sloužit upevňovací a spojovací šrouby nebo jiné odnímatelné součásti. Ten kabel jde ze zdi taky nějak divně odizolovaným napřed - plášť ven? Mimochodem v držáku je pro něj středový otvor ale nemusí se nutně použít.
Naposledy upravil Achab dne čt únor 02 2017, 23:09, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 23:07    Předmět: Citovat
Řešíme světlo a přitom instalatér je vepř. Laughing Laughing Laughing
Strana 2 z 3
