Neporadí někdo, jak demontovat domácí pekárnu Moulinex B01-B? Pod odklopným víkem jsem odstranil 5 záslepek a povolil 5 "bezpečnostních" šroubů. Jenže stále drží pohromadě. Patrně by mohl jít vyloupnout kryt s tačítka a displayem. Ale bojím aby nerupnu. Dík za info _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8005 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st únor 01 2017, 14:54 Předmět:
Jj, dík, pomohlo. Stejně je to zrůdnost, takhle sešroubovaný. Buď jsou ty krámy lepený a nejde to otevřít vůbec a nebo to má tisic šroubů a z toho dva skovaný pod deseti jinejma. Hnus velebnosti. Někdy si vybavuji památné věty opraváře Lakatoše, znáš? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt únor 02 2017, 6:59 Předmět:
Tato pekárna (OW50xxxx a její různé deriváty) až tak hrozná zrůdnost není - na rozebírání je to prakticky jedna z nejjednoduších pekáren (největší "luxus" je to horní topné těleso), jinak je to docela jednoduché. Horší bývají dražší pekárny s venkovními kryty s nerezu (které jsou při rozebírání neformené a zevnitř dost ostré) a hromadou dalších vychytávek jako dvě tělesa, ventilátor, žárovka, dávkování přísed během pečení (což končí vrabčím hnízdem v pekárné). To je teprve pořádná pakárna - existuje i pár takových moulinexů (OW301030 nebo OW600031), ale největší expert na tyto hrůzy je Kenwood - takový BM350 nebo BM450 je něco .
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3393 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt únor 02 2017, 22:46 Předmět:
Ohryzku, je lidlovská pekárna pajšlem kopie té moulinex? Připadá mi, že některé díly jsou lisované snad i na stejné formě. Ale lidlovská před mícháním vytemperuje na cca 15 min, aby se chytnuly kvasnice - to se mi líbí.
Trochu ot k tomu lakatoši...
Používáme "portable" verzi a občas se v práci v dílně zasměju.
Zaslal: čt únor 02 2017, 23:08 Předmět:
No, kopie, asi moc ne, spíš to vyrábí jedna firma a občas je to Moulinex a občas Silvercrest. Popravdě jsem tu pekárnu z lídlu ještě rozebranou neměl, ale většinou tyto pekárny po odkrytování podobné jako vejce vejci, takže s náhradama např. motorů není moc problémů.
