Přenoska VM2102, výměna jehly (chvějky)
made001
Založen: Sep 14, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2017, 12:13    Předmět: Přenoska VM2102, výměna jehly (chvějky) Citovat
Zdravím všechny,
omlouvám se za stupidní dotaz, ale je možné u přenosky VM 2102 vyměnit pouze jehlu za jinou?
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2017, 12:21    Předmět: Citovat
Pouze "jehlu" ne, vyměňuje se celá chvějka- to je ta část s nápisem VM2102, opět za tu samou s novým hrotem. Stačí opatrně vysunout směrem k sobě.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
ale samozřejmě...měl by rovněž pasovat dostupný hrot (stylus) Nagaoka, neodzkoušeno a říká se to, zalistuj trochu v historii na fóru
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=78059&highlight=hrot+nagaoka
http://pickupnaalden.com/french/pointe-de-lecture.asp?M=Tesla_VM-2102__6005
made001
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2017, 12:45    Předmět: Citovat
Díky, takže to jde. Výměna celé chvějky za novou bude jistě jednodušší, ale tuto možnost nemám a 45E mi přijde teda dost.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2017, 12:49    Předmět: Citovat
no, já bejt Tebou tak jednorázově investuji do kompletní přenosky například levné a u nás dostupné Sanyo MG09 (400-500 Kč) a po ohrání opotřebení hrotu se snadno dokoupí origoš nový (265 Kč) což u Tesla VM.... nebude později jednoduché
elektrosvit
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2017, 13:02    Předmět: Citovat
Pokud trváš na VM, napiš p. Zatloukalovi do Litovle. Pokud je má, určitě budou levnější než za 45 €uropeněz.
made001
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2017, 13:06    Předmět: Citovat
Rád bych VM. Je to tesláckej gramofon. p. Zatloukala bych zkusit mohl. Mám to do Litovle kousek. Díky
elektrosvit
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2017, 13:26    Předmět: Citovat
Dobrá, pak, prosím, napiš, jestli je má. Taky bych si přikoupil. Díky. Wink
made001
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2017, 14:23    Předmět: Citovat
OK. Zeptal jsem se na možnost zakoupení VM2102, jakmile odpoví, dám vědět.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2017, 14:31    Předmět: Citovat
made001: pokud má tak jedině pro servis, hodil jsem s ním řeč tak před 1/2rokem a to zmínil jen obecně udávané náhrady Ortofon apd.
made001
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2017, 15:33    Předmět: Citovat
Jde nějak poznat, co to je za typ přenosky? Chassis je HC 43, takže originál by měla být VM 2102, ale nevím, proč na ní není žádné označení. Každopádně bude potřeba ten hrot očistit.
 Soubor:  20170203_151933.jpg
 Velikost:  88.97 kB
 Staženo:  141 krát
starecd
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2017, 15:40    Předmět: Citovat
Jo, měla by to být 2102, mám tu samou.
made001
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2017, 15:56    Předmět: Citovat
Je mozne ten hrot nejak nedestruktivne dostat z chvejky?
starecd
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2017, 16:09    Předmět: Citovat
A co s ním chceš dělat? Vytáhnout půjde, ale zpátky ho nedáš aby fungoval a byl přesně kolmo. Za totáče si kolega objednal Polskou Fonicu a když přišla, tak žasnul, že je nějak šikmo. Naštěstí se na kontrole pod zvětšovákem srovnala.
made001
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2017, 16:13    Předmět: Citovat
Chapu, takze to nedelat. To mi staci. Diky.
Strana 1 z 4
