Zaslal: pá únor 03 2017, 11:00 Předmět:
Eletrickou vofci si snad vygůgluješ, ne? Je to vcelku stará věc a je multiplatformní. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6632 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá únor 03 2017, 14:29 Předmět:
Síť nezatěžuje, když tak asi občas. Procesor asi jo. Ale není to jedno? _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6012 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá únor 03 2017, 14:44 Předmět:
Zátěž procesoru asi nebude velká ale u starších PC to může mít význam když se podobné menší procesy sečtou. Proto mám zakázáno všechno co není nezbytně nutné.
Zaslal: pá únor 03 2017, 22:40 Předmět:
Jedinej spořič obrazovky je takovej, kterej "vypne" monitor. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Ke spolehlivému chodu potřebuje spořič obrazovky Electric Sheep několik stovek MB prostoru na disku, rychlé (a nejlépe stálé) připojení na internet, přičemž může (v závislosti na uživatelském nastavení spořiče) způsobit značný transfer dat.
No tak to určitě budu instalovat.
Hotové asi 5sekundové animace jsou ve formátu MPEG-2 dočasně uloženy na disk, odkud jsou přehrávány a coby torrenty sdíleny s ostatními uživateli.
No WTF?
Ale není to jedno?
Mno, mně to jedno není, netoužím, aby mi chodila PF vlastnoručně podepsaná šéfem ČEZu...
Asi tak, buď světlo nebo tma. Nechápu, jak někdo může povolit komunikaci na firewallu takovému nesmyslu, který potom může páchat, co se mu zlíbí. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Proti gustu... Nejde jen o těch 5W navíc. Taky to může být docela velké bezpečnostní riziko, kdoví, co ti to ještě kromě těch animací nasdílí nebo natahá na disk.
