Mám na stole tuto telku a má zajímavou závadu.Všechna napětí jsou v pořádku,ale při spuštění jen bliká LED na předním panelu.Našel jsem
schema,je shodné s Philipsem(souhlasí i poziční čísla).
Už jsem nevěděl kudy kam,tak jsem oměřoval měřící body a když jsem přiložil měřák na TP101,tak telka normálně najela a všecho funguje.Jakmile ji ale vypnu tak po dalším zapnutí zase jen bliká dokud se nedotknu měřákem toho bodu.Ještě je divné,že mám tři měřáky,ale spouští to pouze jeden i když mají stejný vnitřní odpor i stejnou kapacitu.Zkusil jsem nasimulovat odporem a kapacitou ten měřící bod a nic.I když je tam zapojen odpor i kond tak to jde spustit jen tím měřákem.
Nemá někdo nápad,čím by to mohlo být?
Ahoj.
Ja mam na stole tento TV TECHNIKA 32" 904A a robi presne to iste. Po zapnuti napajania led 7x blikne. Potom podsvietenie displeja preblikne a to je vsetko.
Dik. Ok skusim sa pozriet na to podsvietenie. Ja som ten tv nasiel pri smetiakoch. Ked som videl ze je to led tak ze ho skusim pozriet co mu je. Nemam k nemu ani ovladac. Mam nejaky univerzalny skusim s nim. Tv nema ziadny gombik. Ked sa nepodari kaslem na to zrecyklujem ho. Ale radsej by som bol keby sa mi podarilo ho opravit. Mlademu do detskej by bol dobry.
Tak som ten displej rozobral a zistil som, ze 3 LED su zle. Tak som ich vymenil. Nemal som presne take iste a tak som vybral z LED pasika. LEDky uz svietia vsetky, ale porucha pretrvava. Myslim si, ze bude vada niekde inde. LEDka blikne presne 7x akoby to bol nejaky chybovy kod. Len aky to nezistim. Ani schemu nemam.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8009 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne únor 05 2017, 17:40 Předmět:
To nedává logiku. Pokud jsi 100% opravil závadu, pak ba měla tv pracovat. Dvojzávada je nepravděpodobná. PS co je pro tebe "3 led boly zle" ? Přerušené, zkratované? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Su tam 2 plosne spoje s LED do serii. Ked som priviedol 24V na jeden plosak tak vsetky led na tom plosaku sa slabo rozsvietili. Ked som to urobil aj na druhom tak tam sa nerozsvietili. Tak som privadzal 2,7V postupne na samostatne ledky na tom plosaku kde to nesvietilo. Zistil som, ze 3 ks sa nerozsvietia a teda su prerusene. Ked som ich vymenil, tak po privedeni 24V na jednotlive plosaky vsetky LED svietili. Teaz som na nejakom polskom fore nasiel schemu zdroja co by mohlo pasovat.
Zaslal: so únor 11 2017, 12:15 Předmět:
Vidím, že to asi nebude jednoduché. Není důvod, proč by byly hned tři LEDky přerušené. Může se přerušit jedna a pak už proud jaxi neteče a tudíž ostatní nemá co přepálit. Tvoje diagnostika je poněkud podivná. Můžeš mi prosím přesně popsat, jak jsi zkoušel jednotlivé LED? Myslím tím tím přivedením napětí 2.7V na diodu? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Na lab. zdroji som si nastavil 1,5V a + som priviedol na anodu a - na katodu. Postupne som pomaly pridaval napatie az sa mi Ledka slabo rozsvietila. Ked slabo svietila bolo na zdroji 2,7V. Takto som postupne pripajal na kazdu ledku.
Tak vymenene 3 ledky + 1 tranzistor ktory sa mi podarilo odpalit pri skusani a televizor facha.
Len skoda ze k nemu nebol vyhodeny aj ovladac. Musel som objednat nahradu. Univerzalnym som sa nedostal do menu aby som mohol dat naladit kanaly.
Len škoda, že si hned na začiatku nenapísal úplne všetko, pretože toto chassis nemá spätnú kontrolu podsvitu a tak popis: "Po zapnuti napajania led 7x blikne. Potom podsvietenie displeja preblikne a to je vsetko" nie je uplne všetko.
Malý, ale dost doležitý detail je, že si zabudol napísať, že po tom "všetkom" sa ešte dá TV vypnúť a aj zapnúť cez DO/KL.
Takže to bol ten najdoležitejší detail, že to nie je havaria softu...
Pri oprave som nemal DO. A ked ledka 7x blikla som myslel ze je to nejaky chybovy kod. Este som sa nestretol s TV ktory po priponeni napajania alebo pri zapnuti najprv x krat blikne a to iste aj pri vypinani. To ze pri vypinani x krat blikne som si vsimol az ked uz fungoval a skusal som univ. DO. Aj univ. DO mam pozicany. Az na inom fore mi niekto napisal to ze ked 7x blikne je normalny stav a ma to tak byt.
Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 483 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: čt říjen 26 2017, 22:41 Předmět:
Ahojte..Mám tu podobný problém s Tv Technika 32-904B..Dal mi ji známý,že prostě přestala jít,že v opravně sdělily špatná deska..Prostě led stby pořád bliká červeně..Skontroloval sem po servisákách Led-ky a jedna byla Ko..Vyměněna a pod zdrojem jdou všechny,ale když vše ponapojím a zapnu přes do tv,tak pořád bliká jen dokola stby led..a ani to neproblikne Ledky v panelu..bude to pamětí?Chtěl sem ji dát mé malé dcerce do pokojíku,ale nějak se s ní nehnu _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Strana 2 z 3
