Tablet Asus M80TA (přesunuto)
Beli33
Založen: Apr 16, 2013
PříspěvekZaslal: so únor 04 2017, 9:59    Předmět: Tablet Asus M80TA (přesunuto) Citovat
Zdravím chlapi, měl bych dotaz. Mám tu uvedený tablet, na kterým se zobrazuje viz obrázek. Za nic se nemůžu dostat abych ho obnovil. Kombinace tlačítek vol. down + power nefunguje. Jak obnovit tablet nevíte? Děkuji
 Soubor:  IMG_20170204_095126mkm.jpg
 Velikost:  63.89 kB
 Staženo:  195 krát
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 04 2017, 11:17    Předmět: Citovat
Taky to není Android (power+vol.down). Jinak ti to píše, že máš stisknout Windows klávesu, aby ses dostal do "UEFI Firmware Settings", takže si připoj klávesnici do USB a udělej to. Pokud tam není klasické USB, tak přes redukci "micro USB <-> USB" (nebo USB HUB).
Mohla by fungovat i F8, nebo to obnovení půjde i s instalačky na USB flešce. A zkus se taky podívat na SMART toho vnitřního disku.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 04 2017, 15:29    Předmět: Citovat
je to tablet. takze USB OTG redukci, do ni idealne napajeny usb hub a do toho KB, MS a usb s widlema...
Radovan_79
Založen: Jul 24, 2016
PříspěvekZaslal: so únor 04 2017, 15:50    Předmět: Citovat
Co to? V tom samozřejmě není disk, ale flash paměť. A nevím nic o tom, že by flash paměti podporovaly SMART...
keemo: Ještě vědět, co za Windows tohle je. Takhle vypadají 8, 8.1, RT a 10.
Je známa historie toho tabletu a proč a jak se tohle stalo?
Standa99
PříspěvekZaslal: so únor 04 2017, 19:03    Předmět: Citovat
Asi v tom M.2 nebo mSATA nebude a z eMMC 4.x tohle nenačte, ale z eMMC 5.x netuším, možná jo, ještě se s ním nepotkal. SSD je taky paměťové médium a SMART k dispozici má.
Beli33
PříspěvekZaslal: so únor 04 2017, 19:40    Předmět: Citovat
Redukci mám. zkoušel jsem klávesnici, ale nereaguje. Ten HUB jsem nezkoušel musim ho najit nekde v šupliku. Měly by tam být W8. A proč a jak se stalo to nevím. Bootovací USB mám taky. Zkusím ještě SD kartu.
Standa99
PříspěvekZaslal: so únor 04 2017, 19:48    Předmět: Citovat
Z SD karty nenabootuješ a nezapomeň že USB fleška bude muset být v GPT pro UEFI. Pokud to nemá Boot menu, tak by ses měl dostat do BIOSu.
Beli33
PříspěvekZaslal: so únor 04 2017, 21:32    Předmět: Citovat
Tak jsem tu flashku předělal do GPT a stejně nenabootuje. Ani ta klávesnice mi nechce fungovat, abych se dostal v tabletu do toho UEFI nastavení
Standa99
PříspěvekZaslal: so únor 04 2017, 21:42    Předmět: Citovat
Ten USB HUB máš s vlastním napájením?
Beli33
PříspěvekZaslal: so únor 04 2017, 21:59    Předmět: Citovat
Jj mam..zkousel jsem ho i na mym telefonu a funguje..
Standa99
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 7:00    Předmět: Citovat
To spíš vypadá, že ti USB propojení tablet-HUB nefunguje, OTG kabel by měl být upravený, ale někdy najdeš schéma s odporem ...
 Soubor:  usb.otg.jpg
 Velikost:  68.99 kB
 Staženo:  138 krát
Beli33
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 13:44    Předmět: Citovat
Tak já už nevím co dělám nebo nedělám špatně..Redukci jsem musel říznout, protože nebyl spojenej 4 a 5 pin, ale stejně nechce fungovat. Redukce mi funguje na mým telefonu(huawei) bez problému i s HUBem. Nebude na ten tablet potřeba nějaká speciální OTG redukce?
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 20:59    Předmět: Citovat
Čo to urobí keď stlačiš/dotkneš sa tlačidla WIN na ľavej strane tabletu?
Beli33
PříspěvekZaslal: út únor 07 2017, 10:01    Předmět: Citovat
Nic to bohuzel nedela..vubec nereaguje
Standa99
PříspěvekZaslal: út únor 07 2017, 16:31    Předmět: Citovat
Podívej se na tenhle post na 4PDA. Je tam naznačeno, že mezi 1-5 pinem je 3.4V, s tím že pokud by ten port byl přepnutý do OTG (spojením 4-5 pinu, možná přes odpor), tak by tam mělo být 5V. Zmíněn tam je jiný port JDEBUG1 (snad je uvnitř), na kterém je "5V D+ D- GND". Je tam i nějaká fotka, ale z té moc poznat nejde.
Pokud trochu chápeš rusky, tak si to tam projdi. Nevím, jestli to bude chtít kvůli něčeho registraci (já tam registrovaný jsem), však uvidíš.
Edit: Tak ten JDEBUG1 tam je viz. obrázek, takže z něj nejspíš půjde vytáhnout klasické USB, pokud nepřinutíš ten micro USB přepnout do OTG.
 Soubor:  asus-tab1.jpg
 Velikost:  167.07 kB
 Staženo:  150 krát
