Konečně!!!!
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 04 2017, 15:47    Předmět: Citovat
Teď si vzpomínám, jak jsme montovali plyn do auta synovci. Přinesli to odněkud vykuchané, pamatovali si trochu jak to bylo, tak jsme to tam dali. A na mně pochopitelně ať zapojím elektro. Něco věděli, něco jsem propípal a našel. Naštěstí to nebyl přímovtřik, ale klasika. Pak jsme zajeli k plynaři, ten to zkouknul, napsal revizi a jezdilo to asi deset let. Startovalo to na plyn rovnou. Na podzim při náledí to rozstřelil, pitomec. Docela pěkná E30, která ze tří "soubojů" vyšla vždy vítězně. Ochcávku museli odvézt, on kopnul do blatníku a nárazníku a odjel. Při dalším ťuknutí taky.
PříspěvekZaslal: so únor 04 2017, 17:27    Předmět: Citovat
Nakadah napsal(a):
http://nakadah.rajce.idnes.cz/motor#006.jpg
Motor provozovaný 103.000km bez ProEngine Ultra a bez jediné výměny oleje.
No a teraz staci kupit ten ProEngine Ultra a motor bude ako novy Very Happy
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: so únor 04 2017, 17:33    Předmět: Citovat
ekkar> Opel Corsa C 1,0 12V 43kW (Z10XE). Dovoz Itálie, nepřežil přejezd po dálnici z Brna do Frýdku (po dojezdu do Frýdku olejnička, pak divné zvuky a po vyšlápnutí spojky se motor zastavil). Auto bylo krásné, z motoru by se dalo jíst. Bohužel mě nikdo nepřizval k okouknutí před koupí. Oleje (pokud tu náplň tak můžu nazvat) bylo v motoru dost.
Motor na odpis. Sehnali jsme X10XE 40kW a dali ho místo něj. Nebylo možno sehnat stejný motor (2013). "Nový" motor byl vevnitř jak lilie, nájezd měl skoro stejný. Akorát ho trápí problémy s rozvody - řetěz se vytahuje jak kšandy. Jízdní projev to má šílený, jak elektromotor. Mezi volnoběhem a 1700rpm se to klepe jak traktor, ale 160 po rovině to vytáhne.
Nakadah
PříspěvekZaslal: so únor 04 2017, 17:35    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Nakadah napsal(a):
Ten skončil recyklovaný do šroubku na hliník a ocel Very Happy i na vačky sem se bál šáhnout, nechal sem si jenom ventily (ty jsou jak nové). Ve sběrně to aspoň hodilo nějakou kačku.
PříspěvekZaslal: so únor 04 2017, 18:42    Předmět: Citovat
Cital som uz viackrat, ze auta dovezene z Talianska su v katastrofalnom stave, pretoze seru na udrzbu... Ale asi su oblubene u dovozcov, pretoze nie su hnile.
Strana 10 z 10
