Kanadská kamna
luigi11
Založen: Jan 03, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 04 2017, 23:54    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Navíc to vypadá jako takovej malej kočárek.
Vytopíš jednu místnost, pak odjedeš do druhý, vytopíš ji, odjedeš do třetí...
Nikdo na to půl dne nereagoval, tak se ptám já, ať to můžeš dokončit:
A kam jde ten kouř? Very Happy
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 0:38    Předmět: Citovat
Pikofarad napsal(a):
MetalGod napsal(a):
Díky tomu bude vyšší teplota spalování (a víc tepla), menší kouřivost, míň popela.
A vyšší spotřeba paliva.Taky se tam píše,že stačí přiložit co 8-10hod.To se mi nikdy nepovedlo,musím přiložit co 3-3,5hod a to vzduch je na minimum,jinak by to vyfrčelo vše komínem za hodinu
Zcela logicky. Ale nepsals, že to sotva vytopí 100m²? Taky záleží na palivu, jestli je to proschlý tvrdý dřevo, například bukový, nebo smrk, co ještě včera byl naživu, nebo lisovanej bordel pro měšťáky, AKA brikety. Když budeš topit velkejma kusama dřeva, bude to hořet pomalejc, nebude z toho tolik tepla, ale nebudeš muset co hodinu přikládat, když tam narveš párátka, shoří to okamžitě pořádným plamenem.
— Winston Churchill
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 0:42    Předmět: Citovat
Nějaký řez těmi kamny je zde.
A náhodou, smrk, co byl ještě včera naživu, hoří docela dobře. Laughing
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 0:47    Předmět: Citovat
Hoří blbě, je to samá voda, zasírá to kotel i komín, hodně to kouří. Nejlepší jsou na topení listnáče. Dub, buk, bříza, švestka aj. Prostě tvrdý dřevo. Ještě mokrý naštípeš, 2 roky necháš proschnout a v zimě máš teplíčko. Smrkem toho moc nevytopíš, i když je suchej.
— Winston Churchill
elektrosvit
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 1:03    Předmět: Citovat
Když mu pomůžeš uhlím... Laughing , samozřejmě šlo o vánoční stromek, jinak takové prasárny nedělám. A nebylo to v kotli, ale v petrách u bábiny. Doma topíme elektřinou. Jinak máš pravdu, pořezal jsem pár starých trámů a ty shoří jak papír a teplo od nich moc není, ale ani skoro žádný popel. Od ovocňáčů je tepla daleko víc, ale zas se blbě štípou, když jsou sukatí.
A ještě k těm kamnům, dřív se dělaly nějaké Fikotermy podobné petrám, ale uhlí se do nich sypalo vrchem a odhořívalo spodem do další šachty. Vedle pak byla ještě jedna šachta, ve které se od spalin akumulovalo teplo do vyzdívky a až pak odcházely spaliny do komína. Jiný typ měl vzadu litinový výměník. Nikdy jsem to neviděl v činnosti, má někdo s takovými kamny zkušenost?
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 1:14    Předmět: Citovat
Jestli to správně chápu, pak by to mělo bejt to samý, co u mýho postaršího DOR 22 od Dakonu:
Tohle je "ekologičtější" DOR F 24, kterej je uvnitř konstrukčně úplně stejnej, dokonce i vůle otočnýho roštu je prej enormní jako kdysi Very Happy
— Winston Churchill
elektrosvit
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 1:29    Předmět: Citovat
Chápeš to správně. Chtěl jsem podobnými kamny nahradit ty petry, abych nemusel co tři hodiny chodit přikládat. Prozatím z toho sešlo, zbytek topné sezóny snad vydrží. Novodobé petry se dělají jen jednošachtové, jiné jsem aspoň neviděl. V inzerci se občas objeví, ale buď jsou z druhého konce republiky, nebo mají rozbitou vyzdívku. Ještě se zkusím poptat v místním družstvu, kde jsou v ubytovně, která se má rekonstruovat. Dřív, když jiné druhy vytápění nebyly příliš rozšířené, byly konstrukce kamen více vymakané. Někde, tuším na TZB fóru, jsem četl, že se dělala kamna, kde se zplodiny z uhlí zaváděly nějakým kanálem pod rošt, kde došlo k jejich dokonalému spálení- asi to zmiňované dvoustupňové spalování.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 9:28    Předmět: Citovat
Někde jsem viděl jak si jeden šikula vyndal u těch peter horní kruhový tál, nasadil tam rouru s pokličkou a přikládal tudy rovnou celá polena Very Happy
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 11:09    Předmět: Citovat
S tou rourou to bylo i v urob si sám . Jinak aby bylo teplo mezi 20.12. a 20.1. letos to přišlo na 6 kubíků . Tedy i teplá voda .
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 12:22    Předmět: Citovat
Tak to máš tedy sakra drahej provoz, to snad není ani možný za měsíc protopit 6 kubíků dřeva. To nám stačí na celou topnou sezónu, tedy bez ohřevu vody.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 23:16    Předmět: Citovat
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 23:47    Předmět: Citovat
elektrosvit - to co popisuješ jsou klubky, jen potřebují kvůli dvojitému tahu pořádný komín.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: po únor 06 2017, 14:49    Předmět: Citovat
Clubky znám, ale měl jsem na mysli buď U8, nebo U6.3.
Komín má dobrý tah, byly do něj svedeny kouřovody ještě z dalších dvou místností, na půdě jsou velká odklopná dvířka, kterými se dovnitř dávalo maso na uzení.
PříspěvekZaslal: po únor 06 2017, 16:12    Předmět: Citovat
Běž raději do Clubek , přežijou Tě . ty svity jsou šity .
elektrosvit
PříspěvekZaslal: po únor 06 2017, 19:36    Předmět: Citovat
To jsem nevěděl, děkuji!
Strana 2 z 3
