Pračka Whirlpool AWT 2275, nechce ždímat
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
Cat
Založen: Feb 05, 2017
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 11:45    Předmět: Pračka Whirlpool AWT 2275, nechce ždímat Citovat
Zdravím.
Na pračce WHIRLPOOL AWT 2275 vypadlo zajištění tlumiče bubnu, tak si pračka pěkně pohopsala. Zajištění jsem opravil, ale když se má ždímat tak při roztočení jak se to trochu zatřepe ždímání přestane a opakuje se to pořád dokola.
Je tam nějaké čidlo které kontroluje ty vibrace pračky, nebo co by s tím mohlo být?
Děkuji.
Nahrál jsem co to dělá. https://www.youtube.com/watch?v=R2NSNEGVlSE
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 12:04    Předmět: Citovat
jestli nemas vyoseny buben.... pokud se nerozjede ani s prazdnym bubnem a je nevyvazena az tak ze to automatika zhodi tak je problem. o hlidani kolisani tady bylo posano habadej, staci hledat. zkontroloval bych veskere konektorove spoje, po tech vibracich muze byt nekde neco utrzene.
Cat
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 12:29    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
jestli nemas vyoseny buben.... po tech vibracich muze byt nekde neco utrzene.
Na buben to nevypadá, chodí pěkně.
Kdyby bylo něco utržené, tak by to asi nemělo snahu ždímat si myslím.
vasilceral
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 12:59    Předmět: Citovat
Mám rozebranou v garáži-kabeláž + konektory, a jedno v dobrém stavu ložisko.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 13:46    Předmět: Citovat
Automatika proces ždímání přeruší, zatočí bubnem, aby se prádlo lépe "porovnalo" a začne roztáčet buben znovu.
Jinak by se to časem rozbilo. Pokud se proces opakuje stále po sobě, musíš zasáhnout a prádlo rozprostřít rovnoměrně dokola uvnitř bubnu ručně, aby nebyla v jednom místě hrča.
Případně nastavit nižší otáčky pro ždímání, když je na vznik hrče předtím podezření.
Cat
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 14:10    Předmět: Citovat
Dělá to i když je pračka prázdná-
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 15:29    Předmět: Citovat
Video je z prázdným bubnem? - jestli ano, tak se Ti asi přidírá. Zhoď řemen a zatoč s ním ručně (bez náhonu to nezapínej). Taky se mi zdá, že to moc hází na to, že je to prázdný. A zkontrolovat uhlíky na motoru taky můžeš.
keemo
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 16:30    Předmět: Citovat
Jeste jedna vec-prosim foto ovladaciho panelu a jeden dotaz- timhle stylem dojede zdimani do konce nebo program zustava stat?
Cat
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 17:43    Předmět: Citovat
Tak jsem dal prací cyklus od začátku a zjistil jsem že dvouch místech se programátor zastaví a nejede dál. Vypadá že asi programátor v háji.
keemo
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 18:10    Předmět: Citovat
oddelej druhou bocnici a zkontroluj vzduchovou komoru, jeji cistotu, pruchodnost a pak zlehka!!! profoukni hadicku k hladinaku. me to prijde jak kdyz elektronika utne spin z duvodu preplneni nadrze penou.... kdysi jsem dostal jednu awt s tim ze taky zastavuje. obrazek_cenzura vapencem. po vycisteni ji nic nebylo.
Cat
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 18:28    Předmět: Citovat
To je ta plastová nádobka u bubnu a k ní vede černá hadička? Jak to mám zkontrolovat?
Jinak to čerpá, párkrát se to protočí a zase čerpá a neustále dokola.
Naposledy upravil Cat dne ne únor 05 2017, 18:45, celkově upraveno 1 krát.
keemo
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 18:38    Předmět: Citovat
ano, spravne. no nadobku opticky, pripadne ji drzi jeden sroubek. vyndat a zkusit z ni vymlatit pripadny vapenec. do mista kde je pripojena hadicka fouknout jestli neni ucpane. hadicku odpoj a jemne foukni jestli je pruchozi a mel bys slyset cvaknout v hladinovem spinaci.
Cat
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 18:47    Předmět: Citovat
Do hadičky jsem foukal a cvaká to. Na ten vápenec mrknu, snad to bude ono je tu hodně tvrdá voda.
keemo
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 19:44    Předmět: Citovat
Podivej se ještě v jakem stavu je topne teleso
Cat
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 19:52    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Co s tím má společné topné těleso? Ono topí.
Strana 1 z 6
