Jak ovládat relé malým napětím?
vykym
Založen: Feb 05, 2017
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 15:58    Předmět: Jak ovládat relé malým napětím? Citovat
Prosím o radu. Potřebuji spínat napětí 12V. Ovládací napětí mám 0,4V DC
Nemáte někdo nápad, jak to udělat?
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 16:06    Předmět: Citovat
Operacni zesilovac jako komparator a z jeho vystupu spinat dal rele, treba pres tranzistor.
vykym
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 16:33    Předmět: Citovat
S tím sem tak nějak počítal, že by to tímto způsobem mohlo fungovat... Ale pro mě, jako "lajka", něco konkrétnějšího?
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 16:34    Předmět: Citovat
Ještě jde o to, jaké je napětí pro "vypnuto" a zda se mění plynule nebo skokem.
Naposledy upravil Kremik dne ne únor 05 2017, 16:39, celkově upraveno 1 krát.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 16:35    Předmět: Citovat
Ten kondicionál výše je namístě. Dokud se neví, jaký je vnitřní odpor zdroje ovládacího napětí v jeho pracovním rozsahu, a rozsah provozní teploty pro ten obvod, taková minimalizace je nejistá. Tak bys měl doplnit zadání.
Naposledy upravil Bernard dne ne únor 05 2017, 16:44, celkově upraveno 1 krát.
vykym
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 16:52    Předmět: Citovat
Potřebuji na jednom starém CNC stroji ovládat maják pro signalizaci. Bohužel nemám jinou možnost, než vzít vstupní signál z LED diody, která je na tlačítku "Start", které svítí v průběhu pracovního cyklu. Na té ledce jsem při rozsvícení naměřil voltmetrem 0,42V a když je zhasnuta 0V
Cowley
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 16:53    Předmět: Citovat
Tak potom optronem...
Kremik
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 16:54    Předmět: Citovat
To musí být hodně dobrá ledka Smile
Kremik
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 17:07    Předmět: Citovat
Optron není špatná volba, ovšem něco ledce vezme. Možná by s ní šel zapojit v sérii. Pokud je led katodou na GND, dalo by se mu vyhnout.
Cowley
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 17:33    Předmět: Citovat
Muze se s LEDkou zapojit do serie a zkusit. Kdyz uz zasah do stroje (ktery tady ale neresime, zda se to muze nebo ne), da se dat optron v zapojeni vubec namisto LEDky a LEDku pak spolu s majakem zapojit z noveho elektroobvodu (z tech jinych 12V, jak pise autor).
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 18:08    Předmět: Citovat
Pokud to tlačítko "Start" spouští nějaký pohon a není tam výstup pro maják může být jednodušší použít k sepnutí třeba pomocný kontakt stykače v silovém obvodu (např. přes to pomocné relé). Případně podle druhu řízení pohonu odvodit sepnutí přímo z jeho ovládacího signálu.
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 19:01    Předmět: Citovat
Tranzistorem třeba takto:......
edit: nepřečetl jsem si další příspěvky a tak tento "beru zpět".
Třeba doplním později. Embarassed
edit2: Tohle by mohlo vyhovět:
 Soubor:  spínač.png
 Velikost:  28.42 kB
 Staženo:  142 krát
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 06 2017, 1:54    Předmět: Citovat
Dyť ty stroje mívaj programově řízený výstupy (a vstupy), signálový i silový, tak proč řešit takovejhle bastl?
Nebo jseš línej přečíst si od stroje manuál, nebo se zeptat dodavatele?
— Winston Churchill
