Prenos PPM signalu na fr.443 MHz rušenie
miror
Založen: Sep 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 16:34    Předmět: Prenos PPM signalu na fr.443 MHz rušenie Citovat
Zdravim ,potrebujem posielat PPM signal bezdratovo na fr.443.Mhz na vzdialenost asi 3m,co nie je problém a funguje to.Problem nastane ked prestanem vysielat signal, vtedy zacne z vystupu prijimaca liest rusenie/šum. Chcem vas poprosit ci neviete poradit nejaky filter alebo este lepsie ako by sa dalo urobit aby sa vystup na prijimaci automaticky vypol ked nebude na nom signal z vysielaca. dakujem
Este su to tieto moduly :
 Soubor:  TX 4M -SIL.jpg
 Velikost:  31.34 kB
 Staženo:  140 krát
 Soubor:  BC-NBK.jpg
 Velikost:  40.31 kB
 Staženo:  100 krát
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 17:02    Předmět: Citovat
A/ Procesor za prijímač, v ňom filter, ak nájde synchro tak prepustí frejm. Niekde na webe je na nejaký malý PIC fw, stačí mu do vstupu zarušený PPM z prijímača a lezie z toho priamo signál pre servo. Keď som to meral, tak na vstupe prakticky šum, no prenos dát bez problémov. Bol tam aj algorytmus na odstránenie chyby.
B/ Sú na to schémy z diskrétnych obvodov, filter sa otvorí na dobu frejmu po synchro pulze, ale je to zložité, veľké, ťažké, žravé a nemá to inteligenciu.
miror
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 17:06    Předmět: Citovat
navies stranku s tym programom?
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 17:18    Předmět: Citovat
Zkus se na netu podívat na funkci Squelch, případně na tónovou volbu. Všichni "síbíčkáři" tento problém znají.
https://en.wikipedia.org/wiki/Squelch
mihal
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 17:57    Předmět: Citovat
Prelez to tu alebo rcweb. Mám to niekde aj zbastlené.
miror
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 19:00    Předmět: Citovat
Ja som asi slepy ,je to priamo to co ja potrebujem ,alebo je to sucast nejakeho zapojenia?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 19:12    Předmět: Citovat
Ten sum tam bude vzdycky s tim nic nenadelas. Musis na vystup dat MCU ktery bude vedet jak ma zhruba vypadat uzitecny signal a vse ostatni nepustit dal. Pokud se zacne vysilat, sum uz tam neni. U datovych prenosu se to dela tak, ze se pred samotnymi daty vysle delsi vysilani nosne, prijimac si upravi (snizi) citlivost a pak se vysilaji data ktera lezou z vystupu.
Zkousel jsem dat na vstup prijimace SAW filtr, na sum na vystupu to nemelo zadny vliv, jen se mi zdalo ze se trochu zlepsila citlivost.
mihal
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 19:23    Předmět: Citovat
Pripájam schému, je na nej za prijímačom procesor PIC12F675, to je tá časť čo asi podľa toho čo píšeš potrebuješ. Stará sa hlavne o prevod PPL do 4kanálov pre servá a prog.funguje ako filter - nepustí do serva náhodný signál. Predpokladám, že toto Ti robí problém. Dal som si tú námahu a vyhrabal som ten hw, mám tam prijímač na 433Mega a za nim priamo proc PIC12F629, ten nemá AD, z neho tri servá, bol to upgrade RC helikoptéry.
Prípadne popíš kam sa to pripája, nech pochopím súvislosti.
 Soubor:  prijimac_schema.jpg
 Velikost:  44.91 kB
 Staženo:  132 krát
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 19:40    Předmět: Citovat
Co jsem zkoumal podobný moduly v meteostanicích a zvonkách, tak RX modul je superreakční přijímač, který je sám zdrojem šumu. Z něj leze signál do tvarovacích obvodů, který nejspíš na bázi komparátorů z operačním zesilovačem vhodně signál zesílí a pošlou na výstup. Takže se na výstupu projevují jen silnější "ruchy" - procesor pak tyto ruchy zpracovává a pokud v nich objeví datovou "spojitost" zpracuje je. Jinak je ignoruje. Využil jsem toho, když jsem se audio zesilovačem napíchnul ještě před tvarovací obvod a zjistil jsem, jaký je tu na tom pásmu "bordel"
miror
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 20:01    Předmět: Citovat
mihal napsal(a):
tak to je problem ,lebo ja potrebujem aby ten PPM signal isiel dalej stale ako PPM a nie PWM .Pripaja sa to na vstup trener portu
miror
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 20:46    Předmět: Citovat
Este ma napadlo ci by sa nedal pouzit nejaky encoder and decoder nieco ako HT12D a HT12E
mihal
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 20:52    Předmět: Citovat
Na stránke tohoto maníkanajdeš dole zdroják pre PIC, ten dekodér by tam šiel jednoducho obísť a na niektorý výstup pustiť platný PPL.
Len pre info, na výstupe dekodérov kanálov nieje ešte PWM, tá je až za servo dekodérom. Tu je na výstupe toto:
 Soubor:  priebehy.jpg
 Velikost:  40.21 kB
 Staženo:  94 krát
miror
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 23:23    Předmět: Citovat
"Jednoducho obisť" to sa ti povie ak to vieš ja to neviem už nahrať do pic bude náročné PC šťoural
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 23:43    Předmět: Citovat
Použít pin 13 - výstup před tvarovačem a buďto udělat nějakej svuj, nebo v nějakém DS jsem viděl omezení max citlivosti právě přizeměním tohoto pinu přes rezistor.
termit256
PříspěvekZaslal: po únor 06 2017, 7:15    Předmět: Citovat
miror napsal(a):
Nepises k cemu to konkretne mas a jak dlouho to bude v provozu apod., ale nejjednodussi bude vysilat ten signal porad, pripadne vysilat jen nosnou, pak sum nebude. Jenze tim zablokujes v okoli pasmo 433MHz.
