Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: st červen 27 2007, 13:05 Předmět: Zpetné behy?
Chcel by som sa spýtať, či sú spetné behy také malé tenké čiarky(u mňa modré TESLA COLOR ORAVAN ) smerujíuce sprava do ľava a trochu šikmo nadol. Dá sa s tým niečo robiť? Znamená to že obrazovka je už vyčerpaná? lebo tá moja dáva ešte slušný jas.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: st červen 27 2007, 14:44 Předmět:
Ano, jsou to zpětné běhy, příčin jejich vzniku může být víc. Pokud se Ti zdá, že má obrazovka při vytočení knoflíku regulace jasu až moc velký jas, zkus ubrat to Ug2 (velký pertinaxový trimr na kraji šasi). Jinak by to ukazovalo na vyčerpanou obrazovku, ale i to se dá s trochou štěstí opravit. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Zaslal: st červen 27 2007, 15:12 Předmět:
Obrazovka se regenerovat různými způsoby, např v uploadu je jeden soubor s názvem Regenerácia obrazoviek.pdf. Dělají se také různé finty s nabitým kondenzátorem atd. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Zaslal: út červenec 03 2007, 22:47 Předmět:
Ty RFT docela odchází, nebyly moc dobré.
Zkoušel jsi už hýbat s tím Ug2? _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
tady bohužel ničím,u c-416 pomohlo dostavit amplitudu V-části SCimpulsu trochu.
Je to zřejmě začínající svod f-kB (žhavení-modrá katoda).Možná zkusit odpojit R81 470k/0,5W,který je zapojen mezi jeden vývod f a zem.
Regeneraci můžeš návod pohledat na netu,jinak se regenerují u některých servisů regenerátorem - mívají je,regeneroval i Reton v Rožnově - vyměnili elektrooptiku,atd),někdy se ale dají najít tyto obrazovky ve výprodejích nové za lidové ceny cca 200,-.
Zaslal: čt červenec 05 2007, 20:40 Předmět:
Jo nebo si zajdi na nějaký sběr nebo dvůr atd a tam zkus sehnat obrazovku Toshiba. Dosud jsem viděl jedinou vadnou toshibu v Oravanu, ty RFT prakticky všechny nestály za nic.
Jinak o regeneraci se můžeš pokusit, když bys postavil ten regenerátor jak je schéma na uploadě, možná bys byl úspěšný.
Svody se taky dají ostranit nabitým elytem řádově stovky mikro na stovky V. Nabiješ, zapojíš mezi elektrody se svodem. Uvidíš proskočit jiskru v hrdle. Tento proces zopakuješ několikrát, až jiskra přestane přeskakovat. Pak jsou dvě možnosti - buď jsi to zničil úplně nebo opravil tak, že obrazovka bude skoro jak nová. U těchto obrazovek RFT ale bývá úspěšnost nižší. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Zaslal: pá červenec 06 2007, 19:04 Předmět:
Je to bohužial tak. Prehodil som modrý káblik za zelený a furt to isté
Tak budem musieř opraviř toho s THOSIBACKOU obrazovkou.
Dlho sa startuje obrazovka a až po 3 min odzelenie a ma stale farby do zlta a siva. Čo jej može byť?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
