Vyriesene, vymazat. Dakujem
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 17:25    Předmět: Citovat
Puma17 napsal(a):
Hop377 napsal(a):
Tak si to zisti, lebo tvoj problem vidim skor v tom, ze tam cpes logaritmicky.
ako to zistim ?
otoc jezdcem do cca poloviny trasy a kdyz tam bude polovicni odpor jmenovityho odporu potenciometru,tak mas linearni...pokud tam bude jina hodnota mas asi log.
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 17:30    Předmět: Citovat
10k/N To je linearny.
Naposledy upravil Hop377 dne po červenec 02 2007, 17:32, celkově upraveno 1 krát.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 17:31    Předmět: Citovat
N by měl být lineár.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=11248
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 18:39    Předmět: Citovat
ruské potenciometry 30mm se dají ve výprodejích sehnat 6k8, ale myslím že kulatá hodnota se dá vždycky dohnat úpravou děličů.
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 20:08    Předmět: Citovat
hodi mi niekto navod, ako vypocitam odporovy delic ?
stepa
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 20:35    Předmět: Citovat
Puma17 napsal(a):
LOL...specifikuj problem,jako jestli myslis ten normalni s dvema odporama,tak ten je takhle:
Uout=Uin*Rb/(Ra+Rb)
,kde odpory Ra a Rb jsou v serii a Uout je napeti na Rb
Hru
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 21:21    Předmět: Re: potenciometer Citovat
Puma17 napsal(a):
su potenciometre v rozsahu 5k az 10k ?
potenciometry jsou v řadě 5K (4,7k) - 6,8k - 10k takže tvých požadovaných 7k můžeš klidně nahradit 6,8k
N = linear.pot G = log.pot. je to napsané u hodnoty pot.,koukal jsem na to tvoje schema,chyba bude nejspíš v tom pot. nebo můžeš místo R11 dát trimr asi 1,5k a doladit ,možná jednoduší než se dělat s odpor.děličem
Hru
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 21:40    Předmět: re.pot Citovat
mrkni na tohle a nemusíš nic počítat
omluva -místo R-10k má být R-1k a přepínač musí mít 10 poloh= pro pot. 10k
pokud dáš přepínač s menším počtem poloh, musíš přidat do cesty i trimr na doladění
 Soubor:  prep.GIF
 Velikost:  11.37 kB
 Staženo:  78 krát
san_jose
Založen: Sep 11, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 22:55    Předmět: Poťák Citovat
TP 280a - lineární poťák, ten potřebuješ.
TP 280b - logaritmický poťák, tím můžeš regulovat lineárně jen hlasitost nf zesilovače...lidské ucho slyší totiž přibližně exponenciálně.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 23:44    Předmět: Citovat
To N znamená, že je to lineární poteciometr, do zdroje by to odpovídalo. Kdyby tam bylo G, je to logaritmický a ten se hodí na hlasitost, někam na nf.
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2007, 17:47    Předmět: Citovat
2 San_jose - POZOR!
TESLA označovala potenciometry 3číslím, kde 1. a 2. číslice byl příbližný průměr v mm, 3. číslice označovala provedení a existenci vestavěného spínače/jeho provedení. Existovaly kombinace od 0 do 8, číslice 9 se nepoužívala. Význam byl následující:
číslice 0 byl jednoduchý pot bez spínače, 1 s otočným spínačem a 2 s tahovým spínačem.
Čísla 3, 4 a 5 značila totéž (bez, s otočným a s tahovým spínačem) pro potenciometry TANDEMOVÉ (= 2 dráhy ovládané jedním hřídelem, stereo).
Rovněž tak čísla 6, 7 a 8 označovala takto provedené (bez, s otočným a s tahovým spínačem) DVOJITÉ potenciometry (= 2 dráhy nezávisle na sobě, 2 souosé hřídele - vnitřní tyčka a vnější trubička kolem ní).
Malé písmenko za číselným označením typu označovalo toleranční třídu, případně přesnost v souběhu u stereopotenciometrů. Dalšími písmeny a čísly bylo rozlišováno, jaké délky, průměru a zakončení je (jsou) ovládací hřídel(e) a až na samém konci kódu je označení hodnoty a průběhu dráhy. Průběhy byly také normalizovány a označovány následovně:
N - lineární
NS - lineární speciální
H - lineární se 3 odbočkami
G - logaritmický
E - exponenciální
F - lineární s odbočkou
L - logaritmický s odbočkou ve 20% celkového odporu
Y - logaritmický s odbočkou v 10% celkového odporu
Příklady označení:
- TP281b 32B 50k/G je jednoduchý potenciometr s průměrem tělesa 28mm a s otočným spínačem, 32mm dlouhou hřídelkou, která má na konci z boku plošku (proti pootočení nasunutého knoflíku). Jmenovitá hodnota je 50kOhmů a dráha má logaritmický průběh změny odporu.
- TP283b 60A M5/N -3dB je tandemový potenciometr bez spínače, s průměrem tělesa 28mm, hřídel 60mm dlouhá s hladkým koncem. Dráhy mají jmenovitý odpor 500kOhmů, lineární průběh změny odporu a zaručeným souběhem hodnot v pásmu 3dB - je určen pro použití ve stereofonních zařízeních.
Pramen: Sláva Nečásek/ing. Jan Janeček/ing. Jaroslav Rambousek - Elektronické a elektroakustické součástky, jejich volba a použití, SNTL-ALFA 1985, 2 přepracované vydání.
san_jose
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2007, 23:00    Předmět: Citovat
To EKKAR: Krásně vysvětleno a popsáno, dík. Nějak jsem si to zaměnil se značením současných poťáků, i když ono je to teď pokaždé skoro jinak. Každopádně dík za oprášení starých dobrých norem či značení.
