Zaslal: ne únor 05 2017, 16:34 Předmět: Prenos PPM signalu na fr.443 MHz rušenie
Zdravim ,potrebujem posielat PPM signal bezdratovo na fr.443.Mhz na vzdialenost asi 3m,co nie je problém a funguje to.Problem nastane ked prestanem vysielat signal, vtedy zacne z vystupu prijimaca liest rusenie/šum. Chcem vas poprosit ci neviete poradit nejaky filter alebo este lepsie ako by sa dalo urobit aby sa vystup na prijimaci automaticky vypol ked nebude na nom signal z vysielaca. dakujem
Este su to tieto moduly :
A/ Procesor za prijímač, v ňom filter, ak nájde synchro tak prepustí frejm. Niekde na webe je na nejaký malý PIC fw, stačí mu do vstupu zarušený PPM z prijímača a lezie z toho priamo signál pre servo. Keď som to meral, tak na vstupe prakticky šum, no prenos dát bez problémov. Bol tam aj algorytmus na odstránenie chyby.
B/ Sú na to schémy z diskrétnych obvodov, filter sa otvorí na dobu frejmu po synchro pulze, ale je to zložité, veľké, ťažké, žravé a nemá to inteligenciu.
Ten sum tam bude vzdycky s tim nic nenadelas. Musis na vystup dat MCU ktery bude vedet jak ma zhruba vypadat uzitecny signal a vse ostatni nepustit dal. Pokud se zacne vysilat, sum uz tam neni. U datovych prenosu se to dela tak, ze se pred samotnymi daty vysle delsi vysilani nosne, prijimac si upravi (snizi) citlivost a pak se vysilaji data ktera lezou z vystupu.
Zkousel jsem dat na vstup prijimace SAW filtr, na sum na vystupu to nemelo zadny vliv, jen se mi zdalo ze se trochu zlepsila citlivost.
Pripájam schému, je na nej za prijímačom procesor PIC12F675, to je tá časť čo asi podľa toho čo píšeš potrebuješ. Stará sa hlavne o prevod PPL do 4kanálov pre servá a prog.funguje ako filter - nepustí do serva náhodný signál. Predpokladám, že toto Ti robí problém. Dal som si tú námahu a vyhrabal som ten hw, mám tam prijímač na 433Mega a za nim priamo proc PIC12F629, ten nemá AD, z neho tri servá, bol to upgrade RC helikoptéry.
Prípadne popíš kam sa to pripája, nech pochopím súvislosti.
Co jsem zkoumal podobný moduly v meteostanicích a zvonkách, tak RX modul je superreakční přijímač, který je sám zdrojem šumu. Z něj leze signál do tvarovacích obvodů, který nejspíš na bázi komparátorů z operačním zesilovačem vhodně signál zesílí a pošlou na výstup. Takže se na výstupu projevují jen silnější "ruchy" - procesor pak tyto ruchy zpracovává a pokud v nich objeví datovou "spojitost" zpracuje je. Jinak je ignoruje. Využil jsem toho, když jsem se audio zesilovačem napíchnul ještě před tvarovací obvod a zjistil jsem, jaký je tu na tom pásmu "bordel"
tak to je problem ,lebo ja potrebujem aby ten PPM signal isiel dalej stale ako PPM a nie PWM .Pripaja sa to na vstup trener portu
Na stránke tohoto maníkanajdeš dole zdroják pre PIC, ten dekodér by tam šiel jednoducho obísť a na niektorý výstup pustiť platný PPL.
Len pre info, na výstupe dekodérov kanálov nieje ešte PWM, tá je až za servo dekodérom. Tu je na výstupe toto:
Použít pin 13 - výstup před tvarovačem a buďto udělat nějakej svuj, nebo v nějakém DS jsem viděl omezení max citlivosti právě přizeměním tohoto pinu přes rezistor.
"Jednoducho obisť" to sa ti povie ak to vieš ja to neviem už nahrať do pic bude náročné
Nepises k cemu to konkretne mas a jak dlouho to bude v provozu apod., ale nejjednodussi bude vysilat ten signal porad, pripadne vysilat jen nosnou, pak sum nebude. Jenze tim zablokujes v okoli pasmo 433MHz.
