Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: po únor 06 2017, 18:17 Předmět: Tesla 315a Sonatina střední a dlouhé vlny,příjem.
Opravil jsem tohle rádio,na krátkých vlnách v celém rozsahu něco píská chrčí někdy i něco hraje.Střední vlny jen z kraje jemně syčí, šustí ale od druhé čtvrtiny je už ticho jako v hrobě ani žádné rušení.Na dlouhých vlnách je ticho v celém rozsahu.Je to problém rádia nebo špatná anténa?
Zaslal: po únor 06 2017, 18:28 Předmět:
Asi to bude směšné ale jen metr drátu,ale mám i talismana a tam něco jde slyšet na všech rozsazích.Tuším že bude problém někde v rádiu ne v anténě.Na krátkých vlnách v celém rozahu je slyšet nějaké rušení (asi nějaký spínaný zdroj) ale když přepnu na střední nebo dlouhé tak je ticho.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4086 Bydliště: Zlín
Zaslal: po únor 06 2017, 18:31 Předmět:
Metr je hodně málo, ale rušení bys měl slyšet. Pokud jsou v pořádku přepínače, tipuju klasickou závadu rádií z téhle doby - zoxidované slídové kondíky v oscilátoru.
Zaslal: po únor 06 2017, 18:48 Předmět:
Vyměnil jsem krom jednoho všechny, hovnaky ty malé lesklé jsem neměnil.Vymenil jsem i pár odporů a i dvojitý filtrační kondenzátor.Pokud se šroubovákem dotknu vývodů z cívek tak je slyšet rušení.
Připoj si na těch SV,DV voltmetr přes odpor třeba 56k na mřížku triody
první elektronky proti zemi , měl bys,pokud oscilátor funguje,naměřit záporné napětí řádu voltů,které se trochu mění s otáčením lad.kondu .
Není-li nebo jen někde, měřil bych nejdříve kond 100 pF v té mřížce
a pak 510pF v anodě, nesmí mít svod a kapacita by měla sedět. Jsou-li dobré, pak měřit kondy v jednotl.lad.obvodech oscilátoru .
Jo , pokud nemáš elektronku změřenu, může to být i ona, měla by mít emisi min. tak 65-70 % - triodová část - s méně nemusí kmitat.
Oddělovací trafo určitě máš, že .
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po únor 06 2017, 19:04 Předmět:
V prvé řadě musíš zjistit zda kmitá oscilátor na všech rozsazích,malá kapacita vazebního kondu oscilátoru,častá závada,způsobuje právě to,že na KV to jde a na nižších rozsazích to nekmitá. Jestli kmitá oscilátor zjistíš na G1 oscilátorové lampy,pokud kmitá,tak se tam vytvoří záporné předpětí řádu voltů,klidně i mínus 10V. Anténa u těchhle rádií byla doporučována sice delší cca 5-10 m,ale mám vyzkoušeno,že na metr drátu většina rádií hraje. Pokud budeš připojovat anténu přímo na laděný obvod,aby jsi to vyzkoušel,tak to musíš udělat přes kondík malé kapacity cca 10-50pF jinak ten laděný obvod rozladíš. Pokud i tak neuspěješ,tak nejspíše budeš potřebovat VF oscilátor a zkušenosti se slaďováním vstupního dílu,citlivost a souběh ,a mezifrekvencí . Tak hodně štěstí. Hlavně bezhlavě neměň všechny kondíky,jako je tomu v poslední době zvykem.
A taky to klidně může být slabá lampa.
Edit: Milan mne předběhl ,ale má pravdu . _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: po únor 06 2017, 19:18 Předmět:
Lampy krom ECH81 mám po dvou,měnil jsem je různě ale žádný rozdíl.Vim že zrovna ta jedna je důležitá a po prohlidnuti v ní lite nějaký bordel ( vypadá to jako kousky popela z cigarety) ale kdyby byla vadná nepojede žádný rozsah,nebo se pletu?
Pleteš se ,záleží , co je to za vadu ,např.malá emise triody v důsledku vyčerpané katody znamená malou strmost a bude to kmitat třeba jen někde popř. časem už vůbec.
Založen: Mar 02, 2007 Příspěvky: 717 Bydliště: Štatl
Zaslal: po únor 06 2017, 21:28 Předmět:
Já se s dovolením přidám s dotazem, snad Ti to nebude vadit.
Mám Talisman 308U, po výměně pár vazebních kondenzátorů hraje, bez antény naladím Topolnou. Vzdušnou čarou to mám asi 80km.
Co mě ale sejří že se občas skokově mění hlasitost. Podle nějakého ,,manuálu" z internetu jsem vypátral jednu závadu, která způsobovala stejný problém, vadný kondenzátor v mezifrekvenci, na který jsem přišel když jsem se dotkl šroubovákem živého konce cívky.
Rádio převážně hraje se sníženou hlasitostí, občas to ,,přeskočí". Má cenu vyměnit i další kondenzátory v mezifrekvencích? Na ,,dotyk šroubovákem" už ale žádná nereaguje...
Díky _________________ Eletrika je sviňa, kope a neni vidět
Zaslal: po únor 06 2017, 22:02 Předmět:
Co jsem měl tu jednu rozdělanou, tak tam nejsou ty nýtované, ale větší varianta TC210.
130pF 500V, jsou zalité do tmavější hmoty než TC210 _________________ Eletrika je sviňa, kope a neni vidět
