Tesla 315a Sonatina střední a dlouhé vlny,příjem.
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 06 2017, 18:17    Předmět: Tesla 315a Sonatina střední a dlouhé vlny,příjem. Citovat
Opravil jsem tohle rádio,na krátkých vlnách v celém rozsahu něco píská chrčí někdy i něco hraje.Střední vlny jen z kraje jemně syčí, šustí ale od druhé čtvrtiny je už ticho jako v hrobě ani žádné rušení.Na dlouhých vlnách je ticho v celém rozsahu.Je to problém rádia nebo špatná anténa?
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 06 2017, 18:19    Předmět: Citovat
Tak v prvé řadě bys mohl napsat, co máš za anténu, abychom mohli posoudit, jestli je špatná.
cputakt
PříspěvekZaslal: po únor 06 2017, 18:28    Předmět: Citovat
Asi to bude směšné ale jen metr drátu,ale mám i talismana a tam něco jde slyšet na všech rozsazích.Tuším že bude problém někde v rádiu ne v anténě.Na krátkých vlnách v celém rozahu je slyšet nějaké rušení (asi nějaký spínaný zdroj) ale když přepnu na střední nebo dlouhé tak je ticho.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po únor 06 2017, 18:31    Předmět: Citovat
Metr je hodně málo, ale rušení bys měl slyšet. Pokud jsou v pořádku přepínače, tipuju klasickou závadu rádií z téhle doby - zoxidované slídové kondíky v oscilátoru.
cputakt
PříspěvekZaslal: po únor 06 2017, 18:48    Předmět: Citovat
Vyměnil jsem krom jednoho všechny, hovnaky ty malé lesklé jsem neměnil.Vymenil jsem i pár odporů a i dvojitý filtrační kondenzátor.Pokud se šroubovákem dotknu vývodů z cívek tak je slyšet rušení.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po únor 06 2017, 18:54    Předmět: Citovat
Tak zkus připojit anténu přímo na g1 ECH81. Ale bude muset být delší než metr.
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 06 2017, 19:02    Předmět: Citovat
Připoj si na těch SV,DV voltmetr přes odpor třeba 56k na mřížku triody
první elektronky proti zemi , měl bys,pokud oscilátor funguje,naměřit záporné napětí řádu voltů,které se trochu mění s otáčením lad.kondu .
Není-li nebo jen někde, měřil bych nejdříve kond 100 pF v té mřížce
a pak 510pF v anodě, nesmí mít svod a kapacita by měla sedět. Jsou-li dobré, pak měřit kondy v jednotl.lad.obvodech oscilátoru .
Jo , pokud nemáš elektronku změřenu, může to být i ona, měla by mít emisi min. tak 65-70 % - triodová část - s méně nemusí kmitat.
Oddělovací trafo určitě máš, že .
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 06 2017, 19:04    Předmět: Citovat
V prvé řadě musíš zjistit zda kmitá oscilátor na všech rozsazích,malá kapacita vazebního kondu oscilátoru,častá závada,způsobuje právě to,že na KV to jde a na nižších rozsazích to nekmitá. Jestli kmitá oscilátor zjistíš na G1 oscilátorové lampy,pokud kmitá,tak se tam vytvoří záporné předpětí řádu voltů,klidně i mínus 10V. Anténa u těchhle rádií byla doporučována sice delší cca 5-10 m,ale mám vyzkoušeno,že na metr drátu většina rádií hraje. Pokud budeš připojovat anténu přímo na laděný obvod,aby jsi to vyzkoušel,tak to musíš udělat přes kondík malé kapacity cca 10-50pF jinak ten laděný obvod rozladíš. Pokud i tak neuspěješ,tak nejspíše budeš potřebovat VF oscilátor a zkušenosti se slaďováním vstupního dílu,citlivost a souběh ,a mezifrekvencí . Tak hodně štěstí. Hlavně bezhlavě neměň všechny kondíky,jako je tomu v poslední době zvykem. Smile
A taky to klidně může být slabá lampa.
Edit: Milan mne předběhl Smile,ale má pravdu .
cputakt
PříspěvekZaslal: po únor 06 2017, 19:18    Předmět: Citovat
Lampy krom ECH81 mám po dvou,měnil jsem je různě ale žádný rozdíl.Vim že zrovna ta jedna je důležitá a po prohlidnuti v ní lite nějaký bordel ( vypadá to jako kousky popela z cigarety) ale kdyby byla vadná nepojede žádný rozsah,nebo se pletu?
Milan
PříspěvekZaslal: po únor 06 2017, 19:52    Předmět: Citovat
Pleteš se ,záleží , co je to za vadu ,např.malá emise triody v důsledku vyčerpané katody znamená malou strmost a bude to kmitat třeba jen někde popř. časem už vůbec.
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 06 2017, 21:28    Předmět: Citovat
Já se s dovolením přidám s dotazem, snad Ti to nebude vadit.
Mám Talisman 308U, po výměně pár vazebních kondenzátorů hraje, bez antény naladím Topolnou. Vzdušnou čarou to mám asi 80km.
Co mě ale sejří že se občas skokově mění hlasitost. Podle nějakého ,,manuálu" z internetu jsem vypátral jednu závadu, která způsobovala stejný problém, vadný kondenzátor v mezifrekvenci, na který jsem přišel když jsem se dotkl šroubovákem živého konce cívky.
Rádio převážně hraje se sníženou hlasitostí, občas to ,,přeskočí". Má cenu vyměnit i další kondenzátory v mezifrekvencích? Na ,,dotyk šroubovákem" už ale žádná nereaguje...
Díky Smile
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět Coool
PříspěvekZaslal: po únor 06 2017, 21:36    Předmět: Citovat
Takto se projevovaly slídové kondenzátory v mf krytech (pertinaxové destičky, nýtované přívody).
Vyměééénit. (ale pak i doladit) Wink
Davidsev
PříspěvekZaslal: po únor 06 2017, 22:02    Předmět: Citovat
Co jsem měl tu jednu rozdělanou, tak tam nejsou ty nýtované, ale větší varianta TC210.
130pF 500V, jsou zalité do tmavější hmoty než TC210
PříspěvekZaslal: po únor 06 2017, 22:16    Předmět: Citovat
TC210? Vyměééénit. Smile)
Davidsev
PříspěvekZaslal: po únor 06 2017, 22:22    Předmět: Citovat
,,Napi sa nebo tě..."
V obou mezifrekvencích? Co místo toho, dáváš keramiku?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
