ADC 0804LCN
Mephisto
Založen: Jul 04, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2007, 9:35    Předmět: ADC 0804LCN Citovat
Cau, na nepajivem poli jsem si zapojil tento prevodnik ale vubec nefunguje, delal jsem to podle schematu nize ... z prevodnikama zacinam tak mne pls hned nekamenujte Smile nevite v cem by mohla byt chyba? Mam tam kondnik 47uF elyt. pak ten 56pF ker. a ten vpravo tam vubec nemam (aspon teda myslim ze je to kond.) Napajeni asi 4,75V z nabijecky...
 Soubor:  schema ADC.JPG
 Velikost:  16.73 kB
 Staženo:  138 krát
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2007, 10:18    Předmět: Citovat
Myslím, že bys měl pořádně nastudovat řízení RD,WR a další (je to v katalogovým listu). Tohle je převodník s postupnou aproximací, nikoliv s přímým převodem, asi to nebude tak jednoduchý na řízení, jak to máš zapojený.
http://eecs.evansville.edu/pdf/adc0804.pdf
P.S. A ten INTR je výstup, nikoliv RESET. To není procesor Smile
Naposledy upravil ZdenekHQ dne st červenec 04 2007, 10:23, celkově upraveno 1 krát.
Mephisto
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2007, 10:22    Předmět: Citovat
Co to znamená postupná aproximace?
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2007, 10:25    Předmět: Citovat
To znamená, že se provádí převod bit po bitu, t.j. pro 8 bitů 8 interních cyklů.
Takže zřejmě to bude fungovat tak, že spustíš převod, počkáš, až se na INTR (?) objeví potvrzení, že převod skončil a přečteš data.
Mephisto
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2007, 10:32    Předmět: Citovat
Aha ... a myslis ze schema v datasheetu co jsi psal (free-running connection) funguje pro přímý převod? A jeste jedna vec, je výstup aktivní v 0 nebo 1? Diky
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2007, 10:37    Předmět: Citovat
Výstup by měl být v přímým kódu, t.j. 0 pro minimální a 255 pro maximální vstupní signál. Řízení je aktivní v nule.
Určitě to jde zapojit tak, aby se to spouštělo pořád dokolečka s tím, že to bude respektovat dobu převodu. Takže prostuduj zapojení, určitě na něco přijdeš.
Nicméně ten free-runing se nejpíš týká jen interního oscilátoru.
Mephisto
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2007, 10:40    Předmět: Citovat
A muzu spojit analogovou zem s digitalni?
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2007, 10:51    Předmět: Citovat
Při pokusech ano. Při měření to nedělá moc dobrotu, to uvidíš.
Mephisto
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2007, 10:56    Předmět: Citovat
Dík moc Wink
