Ochrana LED v aute
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2007, 21:19    Předmět: Citovat
O velikosti naindukovaného napětí snad víc než proud (startér má skoro činný odpor) rozhoduje indukčnost a hlavně rychlost rozepnutí. Spolu s vnitřním odporem akumulátoru. Zkuste si někdo vydedukovat, jaký výkon musí mít zdroj špičky, aby vytvořil napětí na vnitřním odporu aku v tisícinách ohmu a obrovské kapacitě.
Favorit býval léta provozován s autorádii, kolik jich uživatelům odešlo při startování?
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2007, 9:55    Předmět: Citovat
4 gepard : To víš, my co neustále stojíme v opozici hromům bleskům ty transily dáváme už i do guláše Smile Na zenerky se díváme s opovržením aristokrata nad neschopností plebejce.
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2007, 9:58    Předmět: Citovat
Jinak já si taky myslím, že účinnější ochrana než transily je filtr (dolní propust). Hlavně v tom, že je to takřka beze ztrát a i ten puls se využije.
Stačí se podívat do teorie, co udělá dolní propust na výstupu,když je buzená "Diracem".
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2007, 12:49    Předmět: Citovat
Autorádia ale skoro vždycky mají právě takový filtr z tlumivky a pořádnýho filtračního kondu. Ty tam nejsou jen proti rušení.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2007, 19:35    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Laughing Laughing Laughing
-- Gepard --
gepard
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2007, 19:53    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Naprostej souhlas! Taktéž radiostanice do aut, měniče napětí k zesíkům, zesíky, .... do všeho jsou dány účinné obvody proti "U" špičkám, ochranné obvody proti přepětí vůbec, proti proudovým rázům, či zkratům, apod.
A ještě větší průser s přepětím nebo nap. špičkami (cca. 17-20V) nastává při špatné funkci regulátoru napětí - dobíjení. Stačí zoxidování kontaktů (např. u budícího vinutí) na konektorech alternátoru a je postaráno. Již kolikrát jsem se setkal s tímto problémem, v nejlepším případě jsem slyšel cosi o zas.anejch žárovkách, že pořád praskaj a je jedno co je to za výrobce,... stačilo změřit napětí v rozvodu u bat. a bylo jasno proč praskaj. Laughing
-- Gepard --
Crifodo
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2007, 22:40    Předmět: Citovat
"účinný obvod proti zkratům"... nemohla by to být třeba tavná pojistka?
gepard
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2007, 15:50    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Laughing Tak ty jsou samozřejmostí, mínil jsem elektronickou pojistku ... Idea
-- Gepard --
