LG 37LH4000 chassis LD91G bez obrazu
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 06 2017, 19:15    Předmět: LG 37LH4000 chassis LD91G bez obrazu Citovat
Podle slov majitele se začaly objevovat v obrazu nahoře a dole vodorovné pásy. Nyní už chybí obraz úplně. Po zapnutí je normálně podsvícení funkční, ale jinak tma. Elyty na zdrojové desce nejsou vypouklé žádné, ale ještě jsem je neměřil. T-CON je EAX58328802(2), mohl by být vadný, nebo to má panel už za sebou ?
Pivo lahvový....a půl je hotový.
Naposledy upravil soucek dne út únor 07 2017, 12:30, celkově upraveno 1 krát.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: út únor 07 2017, 7:01    Předmět: Citovat
Vyměnil bych ty SMD Elyty na procesorové desce, zejména ty 100, 220 a 47 mikro kolem napájení a pak ty dva 47 mikro vedle procesoru. Někdo to tu před časem radil a já už jsem tak díky němu opravil 2 kusy. Obvykle se to projevovalo, že po zahřátí se různě začaly objevovat pruhy, obraz se někdy zaseknul apod.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 07 2017, 7:33    Předmět: Citovat
Skontroluj t-con. To čo popisuje houmr je asi toto vlákno.
Pozdravuje Vás Martin
soucek
PříspěvekZaslal: út únor 07 2017, 9:38    Předmět: Citovat
@houmr: Proměřil jsem napájení a napětí jsou OK. Nechal jsem to večer nějakou chvíli zapnuté a opravdu tam najednou naskočil zaseknutý obraz. Po opětovném zapnutí se objevily na šedém pozadí vodorovné proužky. Zkusím to udělat podle tvé rady. Jinak zvuk jde v pořádku.
soucek
PříspěvekZaslal: út únor 07 2017, 9:43    Předmět: Citovat
@KUBO: A jak ty kontroluješ T-CONy jestli jsou funkční ? Tady po zapnutí na něm akorát problikne modrá ledka.
PříspěvekZaslal: út únor 07 2017, 11:22    Předmět: Citovat
Můžu demokraticky připojit svů pohled na věc? Podle symptomů a LG tipuju panel. Very Happy
soucek
PříspěvekZaslal: út únor 07 2017, 12:22    Předmět: Citovat
Možná budeš mít pravdu, Made in Poland. Ale kdo ví ?
houmr
PříspěvekZaslal: út únor 07 2017, 12:47    Předmět: Citovat
Podle toho co píšeš se to skutečně chová stejně jako ty moje dvě - měl jsem se chované na ND, právě protože jsme si myslel, že je vadný panel. Po letech jsem si přečet tu diskuzi, na kterou dal odkaz KUBO (možná těch vláken bylo víc, podobných). Jak jsem psal, vzal jsem šmahem všechny ty SMD elyty kolem těch výkonových prvků + ty dva 47 mikro u procesoru. Nevím který konkrétně to dělal, sundaval jsem je destrukční metodou, nové osázel normálními elyty.
soucek
PříspěvekZaslal: út únor 07 2017, 13:49    Předmět: Citovat
Počkej ještě, doufám že se bavíme o stejné desce. Na té mojí je označení EBR61247902. Ty elyty kolem napájení jsem našel, ale ty kolem procesoru nějak nevím. Dva elyty 47mikro/16V jsou spíš poblíž SCARTu.
soucek
PříspěvekZaslal: út únor 07 2017, 20:08    Předmět: Citovat
Tak všechny zmiňované SMD elyty vyměněny, ale stav nezměněn. Jiný T-CON asi shánět nebudu, panel bude KO. Poděkování posílám hlavně zúčastněnému houmrovi.
houmr
PříspěvekZaslal: st únor 08 2017, 6:40    Předmět: Citovat
No nemáš za co, když se výsledek nedostavil. Odkud jsi - mohl bych ti případně půjčit jednu stopro OK desku na vyzkoušení, jestli je to skutečně mimo ní.
soucek
PříspěvekZaslal: st únor 08 2017, 8:10    Předmět: Citovat
Máš SZ.
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: st únor 08 2017, 19:22    Předmět: Citovat
škoda,že jste opravu vzdal.Zajímal by mě výsledek.Mám totiž doma schovanou stejnou TV se stejnou závadou.Respektive s touto viz. foto.
Připadá mi to jak vadný T-CON.Měl jsem i rozebraný panel a přitlačoval pásky ke sklu,ale žádná změna. Nezdálo se mi to,že by to způsobovalo tuto závadu.
Na červeně označené cívce na T-CONU EAX58328802 je po chvíli 60°C. Dioda D403 , a SMD kondenzátory C447 a C450 změřeny.
 Soubor:  lg.jpg
 Velikost:  30.14 kB
 Staženo:  182 krát
 Soubor:  LG 37LH4000 - T-Con - EAX58328802(4) - EBR04014605 - 58803602 - LD91G.jpg
 Velikost:  151.05 kB
 Staženo:  228 krát
PříspěvekZaslal: st únor 08 2017, 20:14    Předmět: Citovat
Stejná závada?
Soucek uvedl v prvním příspěvku:
ARDO
PříspěvekZaslal: st únor 08 2017, 20:23    Předmět: Citovat
Dobře. pardon...Podobná závada....Já si toto vlákno přečetl jen tak zběžně Embarassed
