Zaslal: po leden 10 2005, 13:41 Předmět: Jak vložit kód do autorádia
Ahoj můžemi někdo prosím poraďit jak mám zadat kód do autorádia v Opel Corsa. Kód je 1079 ten znám jen nevím na co máčknout abych ho mohla vepsat,když na rádiu jsou jen čísla od 1-6 a na displeji pořád svítí SAFE. Měla jsem chybu v počítači odpojili mi baterku a už to nehrálo. dík EVa
Založen: Jan 04, 2005 Příspěvky: 60 Bydliště: Lubenec
Zaslal: po leden 10 2005, 14:30 Předmět: Kód Corsa
Musíš po zapnutí pár vteřin (asi deset ) podržet tlačítko AS pak zadáš kód a potvrdíš zase tlačítkem AS. Pokaždý když to tlačítko zafunguje tak to pípne v reprákách.
čus Pete
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19642 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po leden 10 2005, 15:00 Předmět: ale jak zadat ten kód, když nemáš návod, že?
Nápis SAFE musí po stisknutí AS zmizet. Když se na displeji objeví čárky (nebo nuly, nevím, kterou máš verzi), mačkej tlačítka pod nimi (tedy tlačítka 1-4), každým stisknutím téhož tlačítka přičteš na té pozici jednotku. Takže každé z tlačítek 1-4 mačkej tolikrát, až se požadovaný kód na displeji objeví. Pak stiskni AS nebo ladění nahoru (>), podle verze rádia. Měl by se objevit nějaký naladěný kmitočet. A je to.
jak přesně jsi to dělala??
- radio vypnute
- stiskni tlačitko AS a drž jej stlačené
- zapni radio a pořad drž tlačitko AS /nepouštět ! /
- měly by se objevi 0 0 0 0 pro zadani kodu
-zadat kod tlačitky 1 stiskni 1x
2 nech 0
3 stiskni 7x
4 stiskni 9x
pro kod 1079
- pak stiskni a drž tlačitko AS pokud se neobjevi FM 87,5
jestli to nepomuže ,tak nevim jestli jsi nepřekročila počet pokusu
v radiu je eeproma 24C016 tu je třeba přečist a asi přepsat
Zaslal: út leden 11 2005, 14:59 Předmět: zkusím to
Mačkala sem as jen když bylo zaplé...tak to bude asi ten zakopanej pes? co? S těma pokusama nevim. Vždycky když mi auto v neutrálu stojí a jde do vysokej otáček tak mám vyndat šňuru od baterky...no a vono to už pak nenaskočilo.....ale otáčky byly zas spravené Ale to SAVE svítilo hned....Tak to vyzkouším držet as zapnout rádio a uvidíme. Ozvu se jak to dopadlo zatim dik
