Zaslal: st červenec 04 2007, 9:35 Předmět: ADC 0804LCN
Cau, na nepajivem poli jsem si zapojil tento prevodnik ale vubec nefunguje, delal jsem to podle schematu nize ... z prevodnikama zacinam tak mne pls hned nekamenujte nevite v cem by mohla byt chyba? Mam tam kondnik 47uF elyt. pak ten 56pF ker. a ten vpravo tam vubec nemam (aspon teda myslim ze je to kond.) Napajeni asi 4,75V z nabijecky...
Zaslal: st červenec 04 2007, 10:18 Předmět:
Myslím, že bys měl pořádně nastudovat řízení RD,WR a další (je to v katalogovým listu). Tohle je převodník s postupnou aproximací, nikoliv s přímým převodem, asi to nebude tak jednoduchý na řízení, jak to máš zapojený.
P.S. A ten INTR je výstup, nikoliv RESET. To není procesor _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne st červenec 04 2007, 10:23, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st červenec 04 2007, 10:25 Předmět:
To znamená, že se provádí převod bit po bitu, t.j. pro 8 bitů 8 interních cyklů.
Takže zřejmě to bude fungovat tak, že spustíš převod, počkáš, až se na INTR (?) objeví potvrzení, že převod skončil a přečteš data. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Aha ... a myslis ze schema v datasheetu co jsi psal (free-running connection) funguje pro přímý převod? A jeste jedna vec, je výstup aktivní v 0 nebo 1? Diky
Zaslal: st červenec 04 2007, 10:37 Předmět:
Výstup by měl být v přímým kódu, t.j. 0 pro minimální a 255 pro maximální vstupní signál. Řízení je aktivní v nule.
Určitě to jde zapojit tak, aby se to spouštělo pořád dokolečka s tím, že to bude respektovat dobu převodu. Takže prostuduj zapojení, určitě na něco přijdeš.
Nicméně ten free-runing se nejpíš týká jen interního oscilátoru. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st červenec 04 2007, 10:51 Předmět:
Při pokusech ano. Při měření to nedělá moc dobrotu, to uvidíš. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
