Zakázání indexování stránek pro tisk (ebastlirna)
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Provoz fóra
Prochy
Založen: Nov 12, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 16 2017, 9:24    Předmět: Zakázání indexování stránek pro tisk (ebastlirna) Citovat
Zdravím zdejší moderátory,
bylo by možné zakázat indexování stránek vyhledavači, které jsou určeny pro tisk? Dost často, pokud vyhledávám něco na googlu, tak mně odkáže na bastlirnu, ale na stránky, která jsou určeny pro tisk. Nevzpomenu si, co jsem naposled vyhledával, ale příklad těch odkazů je např. zde. Nevím, jak složitý je zásah do fóra, ale mělo by teoreticky stačit přidat k odkazu, který vede na tyto stránky, attribut rel="nofollow". Tím, že se nezaindexuje print stránka, je dost pravděpodobné, že místo toho odkazu, se mi ukáže správný odkaz, směřující na klasicky zobrazené téma. Smile
Děkuji za projednání mého dotazu. Smile
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 12:44    Předmět: Citovat
Vím o tom, ale tak jednoduše to nepůjde, hlavička se generuje globálně.
Navíc tohle podivný php fórum ji někdy generuje dvakrát. Když jsem to zkusil vypnout, celý se to rozsypalo.
Takže dokud tenhle "Wartburg" jezdí, do jeho motoru nevrtám - už jen proto, že zmíněná rarita prakticky neměla zapalování, ale motor s náhodnými výbuchy. Tady je to podobný.
Prochy
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 15:16    Předmět: Citovat
Díky za odpověď.
Tak druhá možnost je ještě pomocí robots.txt, který je umístěn v kořenovém adresáři. Mělo by tam stačit hodit tenhle text:
User-agent: *
Disallow: *print=topic
Navíc u toho není riziko, že se pokazí něco víc než indexace vyhledávačemi. 🙂
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 17:41    Předmět: Citovat
To tam dopsat můžu, s tímhle řešením nemám problém.
Je to skutečně prověřený, nebo jen domněnka?
Prochy
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 18:45    Předmět: Citovat
Ano, je to ověřený. Smile Tadyo tom píše Dušan Janovský. Případně si to můžeš tady otestovat osobně:
Tady přímo od googlu, nejsem si jistý, jestli není nutná registrace:
https://support.google.com/webmasters/answer/6062598?hl=cs
Případně tady registrace nutná určitě není:
http://tools.seobook.com/robots-txt/analyzer/
Hodíš tam normálně obsah robots.txt a pak testovací odkazy, takže např.:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&t=44338&print=topic&start=02da89add209c8cea0d9e766f7d138d76
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=posting&mode=editpost&p=856190
A mělo by to správně vyhodnotit, že ten první odkaz to bude ignorovat.
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 18:50    Předmět: Citovat
Je to tam přidaný, uvidíme.
Mimochodem příkaz pro Google ohledně indexování přidaný před rokem či dvěma je dnes podle analýzy už neplatný.
"Miluju" tento svět, jednou ho ta vzájemná nekompatibilita složí na úroveň osmibitů a začnem znovu. Doufám, že lépe.
Prochy
PříspěvekZaslal: po leden 23 2017, 8:42    Předmět: Citovat
Já myslím, že to fungovat bude. Smile Počítám, že by se ta změna měla do týdne projevit, ale očekával bych to klidně dneska. Jinak ve webmaster tools googlu si je možné ověřit, že už si ten robots.txt načetl.
Jsi si jistý, že ten příkaz Request-rate byl skutečně pro Google vyhledavač? Zkoušel jsem ten příkaz vyhledat pomocí google a nikde o něm není moc zmínka, většinou mě to odkáže na seznam, kde by to mělo fungovat. Očekával bych, že bych jinak ten příkaz našel, i kdyby už nebyl aktuální. Smile Jinak nastavení rychlosti indexování by se mělo dát udělat ve webmaster tools u Googlu.
PříspěvekZaslal: po leden 23 2017, 13:25    Předmět: Citovat
Já to kdysi použil, protože nastavení google-bota přímo na Google se každé cca 3 měsíce "resetovalo". A google tady pak bydlel trvale a zlobil, protože jsem na to zapomněl. Tohle zabralo. Od té doby jsem to neměnil.
Viz třeba http://objevit.cz/robots-txt-soubor-robots-txt-t53757
Prochy
PříspěvekZaslal: út únor 07 2017, 12:29    Předmět: Citovat
Tak myslím si, že to začíná působit. Smile Jelikož před dvěma týdny google vyhledal asi 95k záznamů. Nyní už jich je "jenom" 70k. Možná, že ten tvůj příkaz request-rate přeci jenom funguje, jelikož to přeindexovává celkem pomalu.
PříspěvekZaslal: út únor 07 2017, 14:07    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že od té doby jsme se přesunuli na "rychlejší železo", mohl bych mu trošku "povolit uzdu". Nastaveno to bylo tenkrát odhadem podle rychlosti nárůstu nových příspěvků. Výsledek byl tenkrát ten, že odezva fóra dole na stránce postupně spadla na desetinu času, což bylo dost poznat. Kde jsou ty časy, kdy tam bylo třeba 12 sekund.
Dnes je ten server často rychlejší, než "dráty" většiny uživatelů (pozn.: důležitý je ping a data z tracert, nikoliv samotná rychlost připojení)
Prochy
PříspěvekZaslal: út únor 07 2017, 17:20    Předmět: Citovat
Tak asi jsem kecal a ten příkaz request-rate pro google nefunguje. Very Happy Už to je na 50k záznamech. Asi si to aktualizovalo soubor robots až tento týden.
PříspěvekZaslal: út únor 07 2017, 17:48    Předmět: Citovat
Pravidla EB Ti nezakazují měnit svůj názor každou hodinu či každý den. Cool Laughing
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Provoz fóra Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
