Ztrátový výkon rezistoru
wildak
Založen: Jan 11, 2015
PříspěvekZaslal: út únor 07 2017, 17:59    Předmět: Ztrátový výkon rezistoru Citovat
Ahoj, nevím zda jsem toto téma pojmenoval správně, ale jde o toto:
mám adaptér 12V a k němu chci připojit několik LED + předřadný rezistor, odpor rezistoru si dokážu spočítat, problém je v tom, že rezistor je dimenzovaný jen na 1/4W, a tak se ptám, zda když místo jednoho rezistoru připojím řekněme dva (paralelně zapojené - samozřejmě s dvojnásobnou kapacitou aby byl výsledný odpor stejný podle 1/Rc=1/R1*1/R2), tak se mi maximální příkon tohoto komba zvětší na 1/2 W? Doufám že jsem to popsal tak nějak jasně jasně Smile
Název vlákna mírně upraven. ZdenekHQ
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 07 2017, 18:09    Předmět: Citovat
Rezistor sice nemá "kapacitu" a "příkon", ale napsals to jinak dobře Smile
PříspěvekZaslal: út únor 07 2017, 18:15    Předmět: Citovat
Kapacita je u odporu spíš nežádoucí. Takže spíš s dvojnásobnou hodnotou odporu.
Ale jinak to máš dobře.
Pokud poskládáš dva 1/4W odpory (je jedno jestli sériově nebo paralelně), tak výsledný odpor má max. zatížitelnost 1/2W. Jen by ty odpory měly být vždy stejné, aby se na nich napětí/proud rozdělil přesně v polovičním poměru.
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 07 2017, 18:36    Předmět: Citovat
Při umístění mezi nimi nech nějakou mezeru, pokud je dáš natěsno zatížitelnost bude nižší.
wildak
PříspěvekZaslal: út únor 07 2017, 18:53    Předmět: Citovat
Děkuji pánové Wink
PříspěvekZaslal: út únor 07 2017, 19:13    Předmět: Citovat
Mám pocit jakéhosi "deja vu" - ty odpory musíš samozřejmě taky nějak chladit, když je zavřeš do tepelně izolované komůrky, přestane tohle pravidlo platit.
wildak
PříspěvekZaslal: út únor 07 2017, 20:26    Předmět: Citovat
jasný, ohledně toho chlazení - je tam nějaká výrazná úměra mezi počtem rezistorů a jejich tepelným vyzařováním ? jde mi o to zda spíš nacpat 8 rezistorů vedle sebe nebo dva daleko od sebe - řeším totiž trošku i skladnost. Smile
PS: počty rezistorů mě nějak neomezují, došel my balík z Číny s 600 kouskama na takovéto domácí hraní, jen jsem si bohužel neuvědomil, že jsou jen 0.25W no :/
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út únor 07 2017, 20:39    Předmět: Citovat
Odporům můžeš pomoct naletováním kousku měděného plíšku na vývod těsně k pouzdru, chlazení se tím zlepší.
Hodí se to když není místo.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 07 2017, 22:50    Předmět: Citovat
Pokud máš dost místa můžeš provést serioparalelní zapojení kvůli výkonu.Čtvrt watový odpor bych zatížil trvale 0.1W max.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2017, 9:43    Předmět: Citovat
wildak napsal(a):
Výrazná úměra je mezi ochlazovacím povrchem a možností tepelného vyzařování. Připoužití více odporů těsně vedle sebe se ohřívají navzájem a účinná ochlazovací plocha je jen na těch částech rezistorů, které "koukají" do volného okolí.
Pokud například umístíme 6 rezistorů paralelně těsně do válcového objemu, pak ochlazovací plocha je v podstatě plocha obklopující válcové plochy. Změřením rozměrů samotného rezistoru a jeho povoleného výkonu můžeme spočítat povolený výkon na 1 mm² plochy a z toho spočítat celkový povolený ztrátový výkon sestavy. Situace je poněkud optimističtější, protože se teplo odvádí také přívody, který tu bude 6x více. Také proudění vzduchu kolem něco přinese, ale to je závislé na konstrukci.
FERYACT
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2017, 14:15    Předmět: Citovat
Pane mtajovský:máte pravdu ostatně jako vždy.Každým zvětšením plochy pro vyzařování se sníží teplota odporů.Samozřejmě není úměrná počtu odporů.Výpočet by ale chtěl vysokou matematiku.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2017, 14:53    Předmět: Citovat
Také nepájet přímo na desku plošného spoje, ale aby byl odpor v "luftě" nad DPS. Někdy má DPS ještě pod odporem několik větracích dírek.
FERYACT
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2017, 15:54    Předmět: Citovat
Pokud na odporu udržím ruku je správně dimenzovaný.
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2017, 16:51    Předmět: Citovat
Takže už máš na prstu preventivně vypálený obdélníčky o rozměrech 1206 a 0805? Very Happy
FERYACT
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2017, 16:58    Předmět: Citovat
Takové obdélníčky jsou tak malé že je už nevidím.
