měření výkonu vysílače 433MHz
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 30 2017, 16:43    Předmět: měření výkonu vysílače 433MHz Citovat
Vysílací modul pro 433MHz s ASK modulací, Velleman TX433N.
Podle DS je max. napájení 12V a výstupní výkon 10mW.
Nidke není udáno, jaké parametry má vstup signálu, měl by být "digital in", což se ukázalo že tak není - napětí vstupu má přímý vliv na modulační zdvih.
Nenašel jsem ani graf nějaké závislosti těchto hodnot, tak jsem to chtěl změřit, obvod špičkového detektoru je na obrázku. (inspirace u cbdx.cz)
Použitý tranzistor je vybrakován z přijímače, diodu jsem neměl.
Měření probíhalo tak, že jsem nastavil Vcc a Vin a odečetl Ur3.
Naměřené napětí zvyšuji ve vzorci o úbytek na tranzistoru (0.6V), následně ho převádím na efektivní a přepočítám podle zátěže na výkon.
Prve byl detektor postaven jako hnízdo (výsledky v grafu), následně předělán na DPS a odstíněn.
Opětovné měření prokázalo vyšší výkon o 20% a vyzařování pokleslo.
Výsledek je takový, že při napájení 12V a vstupem 12V (max hodnoty podle DS) je výstupní výkon 45mW, což bude určitě chyba, jen nevím kde přesně.
Předem díky za nápady
graf závislosti Pout na Vcc vs. Vin
 Soubor:  velleman_tx433n_output.PNG
 Velikost:  36.42 kB
 Staženo:  257 krát
kontrukce TX a Wmetru
 Soubor:  IMG_2401.JPG
 Velikost:  214.03 kB
 Staženo:  241 krát
PříspěvekZaslal: po leden 30 2017, 19:05    Předmět: Citovat
asi toho bude víc co se mi nelíbí . . .
ale hlavně je asi chyba v detektoru
a použít hrotovou diodu s minimální kapacitou přechodu
 Soubor:  detektor2.png
 Velikost:  35.22 kB
 Staženo:  189 krát
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: po leden 30 2017, 20:15    Předmět: Citovat
Diod tu mám sice kýbl, nejspíše jedinou hrotovou germaniovou (podle Uf 0,3V).
Skleněná 2,4 x 7,2 mm s douma červenejma proužkama.
Ty ale tuším nejsou pro tyhle frekvence vhodné.
PříspěvekZaslal: po leden 30 2017, 20:18    Předmět: Citovat
zkus to
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: po leden 30 2017, 20:59    Předmět: Citovat
Test: Vcc = 6V
kód:
Vin  UR3  Po
 V    mV   mW
3.0  445  5,550
3.5  538  7,022
4.0  618  8,427
4.5  880  13,924
5.0  728  10,568
5.5  766  11,364
6.0  803  12,166
Tak Po s tou neznámou diodou vychází o 16% nižší.
[ Po = ( ( (UR3+300) / SQRT(2) ) ^ 2) / 50 ]
Ještě doplním:
Pokud nechám kolektor tranzistoru v luftě (bez napájení), tak se to změnilo do 2%, což je nejspíše nepodstatné, v toleranci měření.
PříspěvekZaslal: po leden 30 2017, 23:50    Předmět: Citovat
nějak stále nechápu . . .
co ti není jasné ?
na co se ptáš ?
v tom datasheetu je vše co potřebuješ k aplikaci,
i schema zapojení.
z tvého měření vyplývá, že ten obvod má nominální napětí 5V,
ale dokáže fungovat s napětím od 3V do 12V a měl by to přežít.
data by měla mít log0 0V a log1 cca Vcc . . .
V případě napájení 5ti volty, může být Log1 taky 5V a pak bude mít modul výkon cca 10mW . . .
Při změně napájení se výkon samozřejmě měnit bude, obvod nemá žádnou stabilizaci.
tohle znáš ?
Klíčování amplitudovým posuvem (anglicky Amplitude-shift keying, ASK) je forma amplitudové modulace, která reprezentuje digitální data pomocí změn amplitudy nosné vlny
tx433n.pdf
 Soubor:  tx433n.pdf
 Velikost:  281.17 kB
 Staženo:  263 krát
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: út leden 31 2017, 7:59    Předmět: Citovat
Vim co je ASK a ten DS mám, není v ňom krom schéma zapojení a limitních hodnot prakticky nic. Jen jakejsi základ.
Z toho měření (pokud je správně, o to mi jde) vyplývá:
1. že ten vstup není log 0/1.
2. že výkon je 45mW.
PříspěvekZaslal: út leden 31 2017, 19:48    Předmět: Citovat
pořád tomu nerozumím . . .
jestli chceš něco víc, napiš výrobci . . .
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: út leden 31 2017, 22:01    Předmět: Citovat
To jsem už udělal, ale bylo to bez výsledku, proto se trápim s tim detektorem.
Rozepsal jsem to měření detailně aby jste mi tu v tom někde našli chybu, protože prostě nevěřim výsledku.
PříspěvekZaslal: út leden 31 2017, 22:39    Předmět: Citovat
Jenda_KL napsal(a):
nedělej si s tím těžkou hlavu . . .
těch 10mW bude při 5V napájení . . .
při 12V těch 45mW je také reálných . . .
a pokud budeš do "in" pouštět nějaké napětí, měnící se plynule, bude se i výstupní výkon měnit plynule.
nakolik bude změna výkonu lineární, nebo né, je otázkou . . .
v každém případě by ten obvod měl přežít rozsah napájení 3 až 12 V.
V celém rozsahu bude "fungovat" . . .
a ty výkony při různých napětích jsi měřením potvrdil . . .
co dál ?
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 9:05    Předmět: Citovat
Dál doufám že to teda tak je.
Když to bude méně, nebudu mít maximální možný dosah, VO udává povolený výkon právě 10mW.
Když to bude více, přijede ČTÚ ))
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: út únor 07 2017, 17:25    Předmět: Citovat
Tak se stala věc, kterou jsem nečekal. Po měsíci přišla charka od výrobce Smile
Je to jak jsi říkal, u 5V je zhruba 10mW a to moje slavný měření je vedle "jenom" o 1dBm.
 Soubor:  velleman_txn_voltage_vs_pout.PNG
 Velikost:  56.8 kB
 Staženo:  255 krát
PříspěvekZaslal: út únor 07 2017, 18:06    Předmět: Citovat
tak super !
a navíc sis ověřil, že se dá ta charka udělat i doma.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.69 sekund
