no tak skoro po 3/4 roce hodlam zas zkusit vykutit ten brum zesáku, nemůžete ještě někdo něco poradit ? Chtěl bych jej totiž používat jako monitor od mixu, a samosebou to připojím na vystup monitoru v mixu a brumí to jak čert. Napadá ještě někoho nějaká rada, než ty které byly zmíněné ? Ty jacky jsem zkoušel a nepomohlo to Navíc pětikolíky mají ten obal kovový, a takže když tam byly ty země stím stejně byly spojeny ne ?
Bohužel jsem to nezkoušel v původním zapojení s 5 kolíky před předěláním, teď je každá rada drahá co ?
Hech napadá mě jedno prasácké řešení, co takhle udělat pásmovou propust ?
.... ještě nějaká rada ?
--- jo, jinač ten brum se objevuje i na výstupu, když nemám připojený žádný signál a volume vyhulím na max.
Se signálem se ztratí.
Teď mě napadlo: on ten music 20 má takovy ten otočný přepínač vstupů, zdá semi že už moc dobře neizoluje vstup od vstupu a i když mám vstup nastavený na linku a kytaru pouštím přes mikrofonní vstup, tak to nepatrně z té linky hraje. Nemohl by stím brumem být problém někde tady ?
dík za každou radu...
K té lince - dá se odpojit koncák od preampu, před C27 - takže by se tam dal udělat i effect loop - tzn. že send z preampu můžeš využít jako linku do mixu a naopak Return - do koncáku, použít jako čistej konec.
Při zapnutí zesilovače AZK 201 se mi tzv. magické oko na panelu rozsvítí, ale pak pomalu zhasíná, až asi po dvou minutách nesvítí vůbec. Je to v pořádku? Pokud ne, čím to může být?
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: út únor 07 2017, 15:18 Předmět:
Zdar, že to v pořádku není je snad jasné. Může to být například už hodně opotřebenou usměrňovačkou GZ34, která není schopná dodat dostatečný proud pro napájení koncových EL34, takže po jejich nažhavení klesne anodové napětí pod hodnotu nutnou k "rozsvícení" magioka. Ultimativní řešení je náhrada GZ34 dvěmi diodami 1N4007. Další příčinou může být nadměrný svod filtračních elektrolytů v napájecím zdroji, nejsou např. dlouhodobým odstavením odformované? Měřit, měřit a zase měřit, tak se zjistí příčina přesně.
Jestli jste to natvrdo zapnul po 40 letech nečinnosti, tak si zaděláváte na to, že ty elyty odejdou (i s pyroefekty) a usměrňovací elektronka taky. Naformovat, postup je zde popsán.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út únor 07 2017, 21:13 Předmět:
v AZK201 a 401 jsou ty přírubové elyty, ty se málokdy podaří zformovat. Velmi často mají prasklou tu gumovou šprcku nahoře a jsou vyschlé, nebo polovyschlé. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Výměnu kondíků budu muset tedy udělat. Jaké byste mi doporučili? Díval jsem se po prodejnách a nikde nemají 32M/450 V a 50M/450V. Všude jsem vuděl nejblíže těmto hodnotám jen 47M/450V a 33M/450V.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
