Mikropájka ERS50
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 36, 37, 38  Další
Kindergril
Založen: Feb 07, 2017
PříspěvekZaslal: st únor 08 2017, 17:22    Předmět: Citovat
Ahoj přátelé, chtěl bych se zeptat znalejších na jednu věc, která mi vrtá hlavou...
Vlastním ERS-50 (100W) od Sagatu a dva rezervní plošné spoje. Jeden od nich osazený, druhý prázdný, který si osazuji. Možná blbě koukám, ale ve schématu je dioda VD11 - katodou na odpor 3k3, ten je dále na bázi tranzistoru KFY46, zatímco anoda jde na nohu 7 operáku.
Nojo, jenže na osazené desce Sagatu a i na fotkách, které tu na minulých stranách někdo upnul, je D11 opačně.
I na tom černém osazováku je katoda vlevo, jenže v reálu je osazená vpravo.
Jsem z toho kapku činčila.
Díky všem za případné objasnění.
www.mindža-cybernetics.com
Překlad publikací kvantové fyziky do Romského jazyka
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 08 2017, 17:39    Předmět: Citovat
Ta dioda musí býk katodou na R10 a anodou na 7 OZ. Jinak bude tyristor trvale sepnutý a regulace nebude fungovat. Nevím na které fotce si viděl tu diodu obráceně, nepopletl sis značení katody?
Kindergril
PříspěvekZaslal: st únor 08 2017, 18:04    Předmět: Citovat
Eleman: Ano, podle schématu je to jak píšeš, mám od Sagatu jak papír se schématem (stejným jako origo co je všude na internetu), i tu černou osazovačku. Mrkni ale na foto, které tu někdo na předchozích stranách postoval - katoda (modrá) je na nohu 7 OZ...
Mám to stejně na osazené desce Sagatu i ve vlastní pájce, která funguje k plné spokojenosti (foto otevřené pájky s přiloženou druhou DPS)..
Začínám bejt hodně vykulená činčila...
 Soubor:  Dioda D11.jpg
 Velikost:  263.58 kB
 Staženo:  354 krát
 Soubor:  DPS-moje.jpg
 Velikost:  268.68 kB
 Staženo:  391 krát
Eleman
PříspěvekZaslal: st únor 08 2017, 18:13    Předmět: Citovat
A jsme doma. Špatně si pochopil značení té diody. Katoda není modrá, ale červená (co prosvítá tím sklem). Pouzdro diody je modré. Podívej se do katalogu.
Kindergril
PříspěvekZaslal: st únor 08 2017, 18:22    Předmět: Citovat
Eleman: Díky za upřesnění, byl jsem líný si to zjistit - ale vysvětlím proč..
Stejné diody o centimetr níž, D9+D10 jsou osazené tak, že katoda vychází právě na tu modrou. Proto ve mě horní dioda vzbudila podezření.. Koukl jsem trochu blíže a zjistil jsem, že tyto diody D9+D10 jsou paralelně obráceně zapojené, takže je vlastně jedno, jak se tam fláknou, funkce rostlináře je stále stejná? Chápu to správně?
Eleman
PříspěvekZaslal: st únor 08 2017, 18:58    Předmět: Citovat
V případě diod D9 a D10 je to jedno, hlavně musí být vzájemně obráceně (antiparalelně). Pokud ale na desce je potisk orientace diod a diody jsou osazeny opačně, tak je to prasečina, ale máš pravdu v tom, že na funkci rostlináře to nemá vliv.
Kindergril
PříspěvekZaslal: st únor 08 2017, 19:39    Předmět: Citovat
Eleman: Ty dvě spodní diody jsou opravdu otočené, to mě zmátlo. Děkuji za pomoc a radu, příště zapojím mozek na vyšší výkon a ověřím si více věcí okolo.
greenhorn
Založen: May 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2017, 15:57    Předmět: Citovat
Ahojte, chcem sa spýtať ako má správne fungovať indikácia LED diódy. Kúpil som starú spájkovačku Tesla ERS 50. Po zapnutí LED-ka svieti a po nahriatí zhasne. Má to tak byť alebo nie? Pretože v návode čo som stiahol na internete píšu, že by mala po nahriatí na správnu teplotu blikať. Vďaka za odpoveď.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2017, 16:35    Předmět: Citovat
Jo, má to tak být.
Když se páječka používá, tak se ledka každou chvíli rozsvítí, když začne topit těleso. Vypadá to jako nepravidelné poblikávání. Když mikropáječku odložíš do stojánku, tak ledka bude po většinu času zhasnutá.
greenhorn
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2017, 17:00    Předmět: Citovat
Takže ak je položená na stojane a je nahriatá, tak nemá svietiť. Pochopil som to správne?
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2017, 17:12    Předmět: Citovat
Záleží kterou verzi máte. Některé mají dvoubarevnou LEDku.
greenhorn
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2017, 18:33    Předmět: Citovat
Ja mám tú staršiu verzie so zelenou LED-kou.
kadett
Založen: Sep 11, 2014
PříspěvekZaslal: so únor 18 2017, 20:47    Předmět: Citovat
Tak po půl roce čekání už to vzdávám. Naprosto nemožné se domluvit po emailu ani po telefonu, nikdo na nic nereaguje. Takže objednávka od září a nic. Už jsem objednal čínskou Yihua raději u které vím, že mi do měsíce aspoň dojde. Naprostý zklamání z jednání s panem Zídkou.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2017, 22:56    Předmět: Citovat
Divný, no asi jsem měl při objednávání náhradních dílů v létě 2016 z pekla štěstí. Došlo mi tehdy v pohodě všecko. Už si nejsem zcela jistej, ale čekal jsem asi dva týdny. Platil jsem až po dodání zboží s fakturou.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po březen 13 2017, 23:23    Předmět: Citovat
Asi před dvěma týdny jsem upravil svoji ERS50 na dvoubarevnou LED. Zelená - zapnuto, červená - topí. Zdá se, že to funguje normálně. Odpor R12 v sérii s původní LED lze klidně zvednout.
11/2/2018 Zatím to funguje.
 Soubor:  ers50-uprava na dvoubarevnou LED 03.png
 Velikost:  35.18 kB
 Staženo:  740 krát
 Soubor:  ERS50 uprava 01.jpg
 Velikost:  174.67 kB
 Staženo:  386 krát
 Soubor:  ERS50 uprava 02.jpg
 Velikost:  223.72 kB
 Staženo:  414 krát
 Soubor:  ERS50 uprava 03.jpg
 Velikost:  131.73 kB
 Staženo:  376 krát
 Soubor:  ERS50 uprava 04.jpg
 Velikost:  281.69 kB
 Staženo:  426 krát
Naposledy upravil Hydrawerk dne ne únor 11 2018, 22:41, celkově upraveno 1 krát.
Strana 23 z 38
