Zlepsenie prijmu FM-VKV 87-108Mhz
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 7:53    Předmět: Citovat
No měl jsem na mysli příjem TV z jediného směru na jedinou anténu kterou se nemusí natáčet, FM anténa sice obsáhne celé pásmo ale vysílače jsou zeměpisně rozstřílené po prostoru všemi směry, tak asi. Jo úhel vodorovného příjmu je u VKV antény dost velký až někdy 40-50° (i víc) a situace není až tak kritická.
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 8:53    Předmět: Citovat
Jenže TV anténa stejné konstrukce se stejným počtem prvků má vyzařovací diagram stejný. Bez ohledu na rozměry.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2016, 9:29    Předmět: Citovat
Patřím mezi tu sportku. Kdysi jsem tu řešil vše možné kolem přijmu tv, slučování kanálů atd. Teď to fachá už přes rok na anténku 3 prvky, sotva chudák kouká nad komínem, namířenou na silný vysílače a zezadu to chytá ten blízký. Naprosto v pohodě. Jednoduchý řešení bývá nejlepší.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2017, 16:17    Předmět: Citovat
Páni FM:Ukradli nám ze společné anteny FM pásma a nacpali televizi.Zatím přijímám na drát přikurtovaný na topení.Podle počasí musím drát /lanko/ různě přehazovat aby byl příjem lepší.Mohl bych pověsit něco na balkon ale vzhledem k tomu že FM má končit tak jen v omezeném rozsahu.Předem díky za každou radu.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2017, 16:27    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
Topení jako anténa? Topení se snad dá použít jako protiváha antény.
FERYACT
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2017, 16:52    Předmět: Citovat
TO ZVUK:Topení byla protiváha a přijímač antena.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2017, 8:31    Předmět: Citovat
lepší než drát na topení sběrač poruch bude všesměrový dipól kruháč na balkon
je to provizorium na přechodnou dobu, má vestavěný symetryzák 300/75Ω, místa moc nezabere...
http://www.t-cz.com/fm-antena-dipol-1-ruz-b-kruhovy-dipol_d1225.html
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2017, 9:09    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
Páni FM: Ukradli nám ze společné anteny FM pásma a nacpali televizi...
Nějak nerozumím tomu, proč v STA nemohlo FM pásmo zůstat, pravda, původní vložka zřejmě nebyla s novou sadou STA kompatibilní, tak se musela vyměnit taky, ale to se někomu zdálo nějakých třiapůl tisíce za vložku a novou anténu moc?
Nakonec teď už je to jedno, není tam a nezbývá, než duchařit, takže další tip: i na hliníkové garnýži záclony či závěsu se někdy dá najít místo pro odbočení slušného signálu. Zvlášť, jsou-li kolejničky uchycené izolovaně, třeba do dřeva.
Ostatně moje první FM anténa byla ze záclonové trubky...
konosuke
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2017, 9:53    Předmět: Citovat
...nebo TV anténa pro 1. kanál VHF se používala, to za časů VKV-OIRT
rozměr vs. vlnová délka rozhlasu moc nepasoval ale nějak to hrálo
FERYACT
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2017, 10:18    Předmět: Citovat
"Vyduchařil" jsem připojení na rám okna /mám dvojité plastiky/ a jsem spokojen.Na radiu jsem měl nastavenu Dvojku ve dvou posicích.Po vykradení byla jedna slabší.Teď jsou obě dobré.
FERYACT
PříspěvekZaslal: út únor 14 2017, 11:33    Předmět: Citovat
Nějaký čas jsem hledal a našel galvanické připojení k NE612 jak jsem se o něm zmiňoval na začátku:modré amaro 5/2003 str.33.
Strana 3 z 3
