Oddělovací /galvanický/člen
salora
Založen: Aug 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2017, 16:52    Předmět: Oddělovací /galvanický/člen Citovat
Neví tu někdo jak se zapojuje tento oddělovací člen zapojený před antenní vstup TV který zabranuje jinak docela nepříjemný brum ve zvuku TV díky různým potenciálům země ?
Ten malý krám není zrovna nejlevnější obzvlášt když jich potřebuji více a poštovné k tomu tak jsem si řekl žebych si to zhotovil sám svépomocně .Jedinou neznámou pro mě je co tam nejlépe použít a jak zapojit,toho jsem se ani na googlu nikde nedohledal,jedni tvrdí že stačí oddělit kondíkama pevnýma /jaké hodnoty ?/ někde píšou že cívkama což by už pro mě asi bylo svízelnější na vyrobení.Může tu někdo poradit jak na to ?
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2017, 17:06    Předmět: Citovat
dva kondíky 1n na cca 250V a hotovo . . .
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2017, 17:10    Předmět: Citovat
Výdyť to tu máš hned na hlavní straně v článku o zemních smyčkách:
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2017, 17:22    Předmět: Citovat
A napěťově dimenzovat na 275V AC nebo rovnou 630V DC a máš klid ...
salora
Děkuji Hille i OK1hga dobrá ok ale tak aby jste to zas neměli tak moc jednoduché a odbyli mě jednou rankou tak se ještě zeptám na další /vychytávku/co by mě zajímala a případně si ji mohl udělat pokud by to šlo udělat na koleně.Jedná se o ochranu proti atmosferické elektřině a rovněž filtr LTE zamezující rušení do stávajícího příjmu DVB-T protože jsem se z doslechu místního servisu doslechl že Praděd LTE ruší toto DVB-T pásmo díky překročení vysílacíhoi výkonu aby uspokojili co nejvíce jejich uživatelů internetu ale už vůbec je nezajímá že to ruší DVB-T a to až do Opavy a nikdo s tím nic jaksi nenadělá asi je to těžko či hůře domahatelné a prokazatelné.
Já mám navíc Praděd na chalupě před nosel a chytám dálkově až MUXY z Ostravy,vše celkem jde v pohodě až na jeden MUX poláků a jeden u Ostravy kde vysílají HD kanály prostě jeden den jde 2 dny ne a tak dokola.Sice jsem si pořídil nedávno z polska nový koncepčně super udělaná ant. zesilovač na keramice který by měl mít v sobě jakýsi filtr LTE ale asi to možná nebude stačit ,prý se u nových antén dodávají tyto filtry LTE k tomu ,já ale ještě používám /zatím/sito ale zkoušel jsem i yaginu color spektrum /tu menší/z 60 let a tam se to chová stejně tak nevím.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2017, 19:04    Předmět: Citovat
Když stačit nebude, použij komory. tranzistory do nich cpát nemusíš. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=77150
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2017, 20:06    Předmět: Citovat
LTE filtr radši kup hotový, to už totiž tak jednoduchá záležitost není. A hlavně - nikdy ho neuděláš tak skladný a malý, nota bene, když ho nemáš podle čeho předladit.
Praděd bude ještě asi tři roky vysílat nejvýše na 53. kanálu, Hošťálkovice na 54. kanálu (po roce 2020 budou i kanály 51 - 60 prodány na LTE internet), proto LTE může rušit jen tam, kde máš anténní zesilovač (LTE zatím začíná kanálem 61). Tobě by stačil filtr LBF766, protože tak vysoký kmitočet stejně nepřijímáš. Na jednom z obrázků je tam totiž filtr LBF790, který tu neokecáme, dokud budeme přijímat Černou horu na kanálu 60.
Filtr (zádrž) musí být před anténním zesilovačem, za ním je už k ničemu. Křížová modulace TV/LTE totiž vzniká v širokopásmovém zesilovači.
Ale to jsme mimo téma, řešíme to například tady, nebo tady a tady taky.
To jsme ale opravdu daleko od tématu, proto ti na stříbrném tácku nesu nejvýživnější vlákna, v nichž o tom najdeš vše.
A zpět k zemní smyčce.
salora
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2017, 9:32    Předmět: Citovat
Opravdu výživné a velmi fundované vlákna ,děkuji,jinak jsem ti napsal S.Z. at tu nepráším ale tos určitě pobral.
Máš mě jinak na svědomí když mě trefí,protože jak to vidím to je tak čtení do další noci Rolling Eyes
