tablet Prestigio 7280c3g
bootwin
Založen: Feb 13, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 5:21    Předmět: tablet Prestigio 7280c3g Citovat
Dobrý den mam problém s tímto tabletem, dostal jsem ho do ruky s tím, že nejde zapnout. Tak říkám každopádně to bude soft. Stáhl jsem ROM a SP Flash tool, nastavil. Tablet se připojí, ale při flash hodí chybu error write sdmmc 3149. Setkal jste se s tím někdo? Už jsem zkoušel jiný USB kabel, ovladače mám. Každopádně je legrace, ze se mi tady sešli hned 4 tablety a se stejným problémem.
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 7:50    Předmět: Citovat
Může být kaput ta EMMC, stejně jako SSD se při závažném problému nastaví do režimu read only a můžeš se s ní pak už nechat leda tak vyfotit Sad
KiTt
Založen: Aug 25, 2012
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 7:54    Předmět: Citovat
Zdravím
jestli se nepletu, tak je vadný MMC chip. Jediná šance na opravu je ho vyměnit.
bootwin
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 8:10    Předmět: Citovat
No právě si myslím, že ta MMC paměť je kaput, ale ze by tak hromadně odcházela. Jak říkám mám tady 4 stejný tablety a se stejnou vadou. Ptám se pro to, jestli třeba není vadná nějaká součástka u pamětí. Taky když je tablet napojenej na kabelu, tak se MMC paměť trochu zahřívá, ne moc, ale je to znát na dotyk.
Proste se mi zdá, že je to sériová výrobní vada.
KiTt
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 8:32    Předmět: Citovat
To ze seriove odchazi neni nic zvlastniho. Mam doma asi 15ks huawei tusim y300 vsechny maji ten stejny problem s vadnou MMC a tato vada byla jen tech kusu ktery meli MMC urciteho vyrobce, ted nevim kteryho.
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 8:36    Předmět: Citovat
Třeba takový mobil Samsung Galaxy S3, taky tu mám pár desek s mrtvou emmc, taky do něj po nějaké době začal výrobce dávat jiný typ, co neumíral. V tomto případě je umírající emmc výrobek Samsungu. V tom tabletu nevím, ale zagoogli označení z pouzdra a určitě info najdeš. Blbé je, že pokud je to BGA a navíc ještě přilepené, tak je výměna opravdu problém, aspoň mě se to v tom Samsungu nepovedlo, zkoušel jsem to na dvou deskách, nikdy DPS nepřežil odpájení původní emmc.
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 8:45    Předmět: Citovat
Asi ani v Samsungu to nevedia opravit - videl som S4 Mini, co umrel, po pripojeni cez USB sa hlasil len Qualcomm boot loader. Bolo to este v zaruke, predajca to poslal do servisu, kde to neopravili a nakoniec musel vratit peniaze.
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 9:13    Předmět: Citovat
V Samsungu určitě mění celé mainboardy, pájet tyhle BGA je už dost náročné a dát za to záruku bych si opravdu netroufal. Navíc, jak je to to hnusné bezolovo, tak je potřeba vysoká teplota a plošky pod kuličkami jsou nechutně mrňavé, vždycky odpájení nějaké neustály. Ale třeba to jen neumím Smile
bootwin
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 9:27    Předmět: Citovat
Ano je to BGA značky Kingston, všechny mají stejný typ eMMC paměti. Desku mam jednu vyndanou, tak zkusím horkovzduchem odpajet.
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 22:57    Předmět: Citovat
Když jsem dělal záruky u Samsungu, tak jsme normálně BGA měnili. Pokud nám je teda z Koreje dodali.
Tipnul bych spíš, že prostě výrobce nebyl schopen dodat ND, než že by to servis nezvládnul. Musíš vycházet z toho, že zákazník musí být odbaven do 30 kalendářních dní, z toho na vlastní full level servis kolikrát nezbyde ani ta polovina...
Než to začneš odpajovat- není to tmelené? Pokud ano, tak si to napřed jen trochu předehřej, oškrab tenkou špičkou (třeba "zubátkem") všechen tmel, ke kterému se dostaneš, až potom zkoušej BGA zvedat.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2017, 16:26    Předmět: Citovat
Mám asi stejný problém s tabletem PMT7077. Sousedka si koupila tablet na splátky na dva roky, po splacení tablet odešel. V servisu vypočítali cenu opravy rovnou původní ceně tabletu. Tablet jde zapnout, ukáže se úvodní obrazovka a dál se nic neděje. Po vyvolání recovery menu jsem chtěl nejprve zazálohovat uživatelská data, vyhodilo to chybu, že nelze najít SD kartu. Tak jsem dal wipe data a recovery, to se zaseklo na mazání uživatelských dat. Nakonec jsem tablet natvrdo vypnul, po zapnutí se objeví úvodní obrazovka a následně recovery obrazovka s hláškou o mazání dat, to je vše.
Při pokusu o nahrátí nového firmware přes SP Flash Tool se nahrávání spustí, proběhne do 100% a následně asi po deseti vteřinách vyhodí hlášku S_BROM_DOWNLOAD_DA_FAIL 0x7D4. Baterie je nabitá, kabel dobrý. Účinek na chování tabletu nulový.
Původně jsem si myslel, že se s tím v servisu jen nechtěli drbat, ale asi je opravdu vadná paměť. Takže jinak netknutý tablet s hliníkovým obalem, krásným displejem a dobrou baterkou půjde do červeného kontejneru. Fakt mě tahle moderní elektronika začíná srát.
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2017, 17:09    Předmět: Citovat
Jestli si troufneš, tak to rozdělej, pokud není procesor a paměť přitmelené k desce, tak nanes pastu a foukni to horkým vzduchem. Normálně horkovzdušnou pistolí.
Nejčastějším problémem nebývá vadné BGA, ale studeňák pod ním.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2017, 17:32    Předmět: Citovat
Jak tam může ten studeňák vzniknout, když to netopí? Shocked Můžu to zkusit, ale celá elektronika je pod stínicím plechem. Stejně už není co ztratit.
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2017, 17:51    Předmět: Citovat
U BGA studeňáky vznikají buď mechanicky (hlavně u těch levnějších tabletů je deska přichycená jen na pár šroubcích, může pružit) nebo taky kvůli Pb free. Prostě se ti utrhne kulička buď od plošky na DPS nebo od plošky na pouzdru.
Zkus to přepájet, třeba budeš mít štěstí.
Svého času byly hodně prodávané Nokie řady 3220, 6101, 6103, 6020, 6021, 7260 apod. Všechny měly procesor UPP 4377011. A všechny trpěly na jednu necnost- z ničeho nic přestaly zvonit.
Problémem byl studeňák pod procesorem, přepájení vždy zabralo. Dělal jsem jich několik set, možná tisíc?
Nebo Nokie 6210, problém se signálem. Studeňák pod Cobbou. Taky dost často pomohlo přepájení.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2017, 18:00    Předmět: Citovat
Pastu???!!! Snad tavidlo?
Já myslím, že to mohlo topit docela dost, dokud to fungovalo, přes ten hliníkový kryt to nemuselo být nápadné.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
